[Blanc] Panne LV Miele G676SC
    gegevic34
    Bonjour a tous, dés que je met en marche mon LV Miele G676SC, les deux voyants marche et lavage s'allument fixes, la pompe de vidange fonctionne un court instant mais il ne se remplit pas d'eau. Avant j'entendais un "clac" et il se remplissait d'eau, maintenant il ne se passe rien. Si quelqu'un a une idée je l'en remercie chaleureusement. A+
    Re : Panne LV Miele G676SC
    contrôler dans ce cas la valeur kohmique de l'électrovanne d'entrée d'eau si vous avez un aquastop ceci est en tête de robinet mais se mesure sur les 2 fils en bas du lave vaisselle
    gegevic34
    OK je fais ça mais quelle serait cette valeur Ohmique? Merci a vous de votre réponse!
    gegevic34
    Merci a vous "RICHARD31"je fais ça mais savez-vous quelle serait cette valeur Ohmique?
    Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent!
    re,
    celle que vous me donnerez en retour me dira si elle est bonne ,
    je serais ainsi convaincu que vous en avez fait la lecture
    gegevic34
    Bonjour Richard31 et merci de votre savoir, alors je viens de contrôler la valeur ohmique de l'aqua stop et j'ai trouvé : 1,166 KOhms. Sur l'échelle en Ohms j'ai rien qui s'affiche en valeur sauf "OL", remerci de votre réponse!
    re,
    la valeur est curieuse cela me déroute un peu qu'elle soit en kohms est normal mais 1.6 kohms me parait bizarre
    gegevic34
    J'ai deux échelles en KO, sur une c'est 1,166 KO et sur l'autre c'est 01,16 KO. J'ai pris la valeur aux deux extrémités des deux fils sous la gaine noire de l'aqua stop. Juste une question, si j'alimente en 220V ces deux fils, je devrais peut-être voir si cette pièce fonctionne non..?
    Dernière modification par gegevic34 ; 20/06/2014 à 11h08.
    re, effectivement une alimentation directe en dirait plus
    gegevic34
    Je viens de mettre l'aqua stop en direct avec une fil volant et il fonctionne, l'eau arrive dans le bac latéral. Auriez-vous une autre idée d'où la panne peut venir? Merci.
    gegevic34
    D'ailleurs quelqu'un aurait-il le schéma électrique de cet appareil? Merci a lui!
    gegevic34
    Bon je reviens avec mon LV Miele qui ne fonctionne toujours pas, j'ai remis l'aquastop en place (il marche bien car testé OK en direct), branché le jus, les voyants s'allument, la pompe de vidange fonctionne, mais l'eau n'arrive toujours pas. Si quelqu'un a une idée lumineuse je suis preneur, sinon il va directo a la déchetterie. Merci.
    gegevic34
    Bonsoir, après moultes réflexions j'ai amené le LV chez le réparateur et je vous tiens au courant de la suite des réparations et surtout de la cause de la panne au cas où cela pourrait servir a quelqu'un. A+
    gegevic34
    Bonjour a tous, mon LV refonctionne je vais le récupérer ce matin chez le réparateur. C'était les soudures de la carte qui étaient poreuses, le gars les a refaites et tout baigne. Si cela peut servir a quelqu'un, pensez toujours a contrôler les soudures de la carte, c'est pas la peine de la remplacer si on peut refaire les picots de soudure.
    mondou
    Personnellement je ne suis pas étonné du défaut constaté,
    Un grand bravo à votre réparateur (gardez le),
    Ils sont rare ceux qui prennent le temps d'inspecter une carte,
    Généralement, c'est remplacement systématique de la carte avec un coup économiquement discutable,
    D'un autre coté, y a obligation de résultat ce qui explique ce modus opérandi.
    gegevic34
    Bonjour, c'est ce qu'il m'a dit, il ne comprend pas pourquoi les gens jettent des appareils ménagers alors qu'ils sont réparables a moindre coût. C'est un petit réparateur vendeur a Séte dans le 34, je le conseille a tous ceux qui sont dans cette région, "EXTRA" XXXXXXXXXX, et en plus cela m'a coûté 50 euros. Bravo a ce grand monsieur.
    Suppression du nom désolé mais la publicité n'est pas acceptée sur le site Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2014 à 15h12.
    gegevic34
    Je vous prie de m'excuser je ne savais pas. cordialement.
  1. [Blanc] pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 11h37
  2. [Blanc] Miele G676SC
    Par invitef0d33026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 09h16
  3. [Blanc] démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G676SC
    Par invited4bfaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 17h51
  4. [Blanc] panne miele G676SC
    Par invitef6a83584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 10h11
  5. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h46
