[Thermique] PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage[résolu]
    invite3ec1bf0f
    j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Nectra, je viens de la faire réviser par le chauffagiste , le chauffage fonctionne... mais pas D'EAU CHAUDE RIEN...il me dit que c le corps de chauffe qu'il faut changer et que donc le mieux et de changer la chaudière....
    je trouve SUSPECT son diagnostic d'autant qu'il me vente actuellement des promos de ses chaudières merci pour votre aide ....
    ludo68
    Re : PAS D'EAU CHAUDE mais oui pour le chauffage
    bonjour , j'ai deja eu plusieurs fois le probleme il faut :
    - voir si la thermistance sanitaire est hs ou pas ( en premier )
    - la vanne 3 voies ne passe pas en sanitaire ( soit vanne bloqué ou pas d'alimentation electrique
    courage a bientot
    invite9815cef3
    tres rare le changement de corps de chauffe sur une necta .
    avez vous un debit correct au robinet .
    sur la nectra votre panne peut etrte le debista sanitaire (que l'on peut shunter pour faire un essai ou la vanne 3 voies que l'on peut essayar de debloquer en tapant dessus .je vous conseil d'eteindrte la chaudiere puis de la positionner sur la position ete là vous devez entendre un grognement c'est la vanne si pas de bruit il est fort probable que ce soit le moteur de la vanne qui soit hs
    bon courage
    olivioer 89
    ludo68
    bonjour , merci à toi , olivier , la précision de tes informations me sont egalement très bénéfiques:
    invite56c5bea2
    Bonjour messieur, j'ai un probleme similaire sur ma chaudiere
    j'ai demonté la thermistance sanitaire mais je ne sais pas comment savoir si elle est hs
    j'ai egalement verifié la vanne 3voies elle semble fonctionner
    par contre je ne sais pas comment shunter le debista sanitaire pour faire un essai
    merci pour les reponses eventuelle
    invite56c5bea2
    une autre question me vient est' il posible de mettre la thermistance chauffage a la place de la sanitaire pour tester?
    spoltibrun
    Bonjour , en general c'est possible car elles ont les memes valeurs, si vous ne faites pas de court-circuits , au pire il ne se passera rien
    invite56c5bea2
    merci de la reponse
    les valeurs inscrites sur les thermistance sont les suivantes:
    *sanitaire 1000733-00 47-97
    *chauffage 1000733-10 01-98
    Je peux tenter le coup selon vous?
    spoltibrun
    Oui ,apparament elles ont juste une plage de lecture differente mais pour un test assez bref cela permettra d'eliminer certaines hypothèses
    invite56c5bea2
    merci spolibrun je vais faire le test
    je serait fixé pour la thermistance
    thierry m
    Citation Envoyé par nahogany Voir le message
    BONSOIR NAHOGANY,
    Qu'appelez vous rien!! elle ne se déclenche pas,ou déclenche mais ne chauffe pas!!
    thierry M
    invite56c5bea2
    coucou je revien vous tenir au couran de l'evolution
    tous refonctionne parfaitement sans rien changer j'ai juste lavé les thermistances
    je vous remercie pour l'attention porté a mon petit souci
  1. [Thermique] pas d'eau chaude mais le chauffage OK
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h11
  2. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h05
  3. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par inviteb945a3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h03
  4. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 16h34
  5. chaudière FRISQUET pas de chauffage plus d'eau chaude il fait 8°
    Par invite3d4fa9b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2006, 11h53
