bonjour à tous,je désire acheter un Lave-vaisselle intégrable MIELE - G4210IBL ,que signifie"tout intégrable"?il me faut une plaque dessus et une façade déjà habillée.cela conviendrait il?merci a vous
bonsoir,
tout integable veut dire sans bandeau de commande.
les commande sont dessus sur la tranche, ainsi quand l'appareil est porte fermee on ne voit rien.
cdt.
http://forums.futura-sciences.com/asset.php?fid=242898&uid=17569 9&d=1403500495
MERCI U96
pourtant sur la photo le bandeau a l'air visible porte fermée?
en fait il existe 2 versions de laves vaisselle intégrable
-1- lave vaisselle a bandeau apparent (le cas de votre photo)
-2- lave vaisselle porte full (ou rien n'est visible en façade )
http://csimg.leguide.com/srv/FR/2801...-6570-scvi.jpg
toutes les commandes étant sur le tranchant de la porte
donc ne confondez pas intégrable (bandeau apparent)
et tout intégrable (nommé aussi porte full ) ou rien n'est visible de l'appareil,
cela a une grande importance pour le cuisiniste qui fournira l'habillage de la porte en fonction du critère choisi
les habillages bien que standard sont de cotes différentes
attention vous semblez dans votre 1er post parler d'une version a poser ,
qui n'a rien a voir avec les intégrables
il vous faut impérativement voir en magasin quelle est la nuance qui détermine les 3 versions
Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2014 à 09h29.
DESCRIPTION
Lave-vaisselle intégrable - 5 programmes dont Automatic - Touche Turbo : compatible avec tous les programmes, cette fonction permet de gagner jusqu'à 50 minutes sur un cycle - Triple efficacité grâce à ses 3 bras de lavage et sa répartition optimale de la pression des jets, aucune salissure ne lui résiste ! - Panier supérieur Modulift inclinable et réglable (9 positions) - Paniers EasyComfort - Comfort Close : fermeture en douceur de la porte - Départ différé jusqu'à 24 heures - Affichage du temps restant - Sécurité anti-débordement active.
Code EAN : 400251 520287 6
Voila c'est tout ce que j'ai comme info!la porte est elle habillée?y a t il un plaque sur le dessus?merci vraiment
Avec vos données, l'appareil que vous présentez n'est pas un tout intégrable,
Le votre est un encastrable dont on peut éventuellement habiller la porte au design de votre cuisine,
Le bandeau de commandes est visible ou classique
Les infos ne disent pas s'il est livré avec le top amovible ou non,
Le mieux est d'appeler un vendeur ou distributeur du produit et de lui poser la question,
Ou bien puisque vous avez les références aller dans un magasin voir le produit préalablement à l'achat puisque visiblement vous vous apprêtez à l'acheter en ligne sinon la question ne serait pas posée,
Il faut se méfier des subtilités, encastrable, intégrable, arguments commerciaux qui peuvent prêter à confusion selon les marques ou la publicité qu'il leur est faite,
Seul avec le "full" on est sûr qu'il s'agit d'un intégrable avec le bandeau non apparent, sur la tranche, décrit par U96,
Richard l'a déjà dit, votre demande correspondrait à un appareil pose libre,
re,
je viens de regarder sur le net
et j'ai trouvé ceci pour cette référence :
G4210I
http://www.boulanger.fr/lv_integ_60_...aZTuFenTvD_BwE
ben en fait c'est un intégrable a bandeau apparent dont il faut demander en sus:
l'habillage au cuisiniste en fonction du modèle de votre cuisine qu'il vous a fourni
le magasin vendeur du lv ne sera pas a même de vous le fournir
merci mondou d'avoir relevé la référence fournie par le demandeur du coup j'ai cherché sur le net
cela est presque hors sujet mais bon a préciser :
les encastrables n'existent plus a présent car ils avaient un ensemble de cornières qui permettait de placer un décor maxi de 4mm d'épaisseur ,
source de sérieux ennuis quand un habillage massif y était utilisé en lieu et place
Donc, pour finaliser, sa référence ne répond pas à ses critères en demande.
Il lui faut un " pose libre ".
re,
effectivement un pose libre (la façade n'est pas a habiller et comporte un dessus que l'on nomme "top"
en voici un exemple :
http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=Cw...072750&cad=rja
Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2014 à 16h44.
Bonsoir et merci a tous,mon modèle ne dispose donc pas de top,je ne le voyait pas bien sur la photo,par contre la porte a l'air"finie",domage donc pour le manque de couvercle:il ne doit convenir que pour se placer sous un plan de travail arrivant a raz!merci encore atous.
