[Divers] Panne broyeur à déchets
    helvetdulac
    Mon broyeur de déchets "Florabest FLH 2500/9) s'est brusquement arrèté hier matin pendant le travail.
    C'était avec des petites branches, donc il n'y avait pas d'efforts.
    J'ai démonté le capot pour voir comment ça se présentait (voir photos jointes), pas de problèmes coté mécanique, je tourne
    le ventilo du moteur sans problèmes et le couteau tourne sans efforts.
    Coté électrique, mes connaissances succintes ne m'ont rien indiqué.
    le moteur est alimenté par 4 fils :
    1 rouge
    1 bleu
    1 jaune
    1 blanc
    le blanc arrive d'un gros condensateur
    le bleu arrive de la prise en passant par le boitier de commande et le contact sécurité de verrouillage du bac de
    récupération avec 2 fils noir
    J'ai débranché la fiche des 4 fils allant au moteur et j'ai essayé de mettre du 220 volts dans les fils rouge et bleu.
    aucune réaction.
    Comme je ne sais l'utilité des fils blanc et jaune (je suppose que c'est la commande d'inversion de rotation du moteur),
    comment peut-on alimenter le moteur pour tester si il est grillé ou pas, ou si il faut changer les éventuels charbons ?
    Quelqu'un peut-il d'indiquer quelle manoeuvre tenter ?
    Merci d'avances de vos conseils
    Labobine
    Re : Panne broyeur à déchets
    Il est inutile de débrancher et rebrancher comme cela au hazard si on n'a aucun contrôleur, quand aux balais ("charbons") n'en cherchez pas c'est un moteur asynchrone.
    Le premier contrôle est donc de mesurer entre les 4 fils du moteur voir la continuité des enroulements et normalement on doit trouver 2 circuits indépendants de valeur ohmique différente.
    Amicalement, Gérard
  1. Poulie de broyeur
    Par invite49c06769 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2011, 10h59
  2. broyeur
    Par invite20dc0c5e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/05/2010, 12h19
  3. Broyeur SFA
    Par fabthefrog dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2009, 08h28
  4. Broyeur forestier
    Par invite1476a44f dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 14h58
