[Brun] Télé Samsung LE32B450 - Affichage "Indisponible" tout le temps ? [Résolu]
    Souche07
    Comme décris dans le titre, j'ai un problème avec ma télé, je ne peux plus faire grand avec...
    Avec la télécommande je peux seulement allumer et éteindre la télé, j'ai testé l'envoi des commandes via la télécommande (Regardé à travers un appareil photo pour voir une lumière qui indique l'envoi) et il n'y a pas de souci, de plus la led rouge de télé clignote bien lors d'un appuie sur la touche, ce qui montre une bonne réception de la télé.
    Je ne sais pas comment faire car ce message d'erreur est en permanence, avant quand j'allumais ma télé, j'avais le signal sonore Samsung, et maintenant, plus rien. Même lorsque je mets sur les différents extérieurs, idem, même problème... Que faire?
    Je suis entrée dans le menu caché de la télé mais je ne peux ni descendre ni monter, du coup impossible de faire une remise à zéro usine.
    Quelqu'un aurait une solution?
    Merci d''avance
    carcan
    Re : Télé Samsung LE32B450 - Affichage "Indisponible" tout le temps
    Hello !
    essayes de débrancher le clavier interne de la TV et refais des tests avec la télécommande.
    Laurent
    Souche07
    Ok,
    Mais je ne vois pas pourquoi ça viendrait de ça, car le clavier fonctionne bien hormis quelque touche dans le menu normal de la télé (Pas le menu caché bien sur).
    Ce problème vous est déjà arrivé?
    Merci en tous cas.
    Souche07
    Merci c'était exactement
    Cram 64
    Citation Envoyé par Souche07 Voir le message
    c'était bien le clavier tel que signalé par Carcan ?
    Marc.
    Souche07
    Oui Oui c'était bien le clavier.
  1. TV Samsung LE32B450 ! le son descend seul ?
    Par Michou1955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2014, 18h03
  2. [Brun] SAMSUNG LE32B450 écran vert
    Par GUIDOUSTEF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 16h11
  3. [Brun] Probleme TV LCD SAMSUNG LE32B450 [résolu]
    Par hartek44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 18h52
  4. [Brun] TV Samsung LE37A676A affiche INDISPONIBLE de temps à autre !
    Par freeman32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 07h53
  5. [Brun] LG32LH2000 ou LG32LH2100 ou SAMSUNG LE32B350 ou LE32B450
    Par invite2527e793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 13h15
