[Brun] Panne Philips 32PFL5624H / 12
    blaye
    Hello tout le monde je vous soumet un nouveau problème sur une télé Philips 32PFL5624H / 12
    du jour au lendemain elle s'est arrêté...
    je vous montre en video le symptome :
    qu'est je fait ?
    j'ai remplacé les condensateurs suivants en neuf :
    Nom : DSC_0355.jpg
Affichages : 684
Taille : 282,7 Ko
    en haut a droite deux condensateurs orangé qui avait cramé et qui troublé l’affichage de la partie inverter (ça scintillé) j'ai changé ces condos lors d'une précédente intervention.
    sur la droite entourés tout les condos que je viens de remplacer pour la panne actuelle (je précise qu'il n'étaient pas gonflés je l'ai fait préventivement)
    toujours pareils... je n'ai pas de solutions et je demande donc si un pro veux bien m'aider à réparer cette TV en sachant que je n'ai pas bcp de talents mais que j'ai vraiment envie d’apprendre (j'ai plusieurs tv a réparer, écran d'ordis etc etc).
    je demande donc qu'on m'aide de manière assez détaillés pour que je puisse reproduire à d'autres cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Philips 32PFL5624H / 12
    vérifiez soigneusement les soudures(sur circuit imprimé et sur l'embase de l'autre côté) du gros transfo (au bobinage rouge sur la photo).
    blaye
    Re : Panne Philips 32PFL8404H / 12
    merci papilou06 (et on peut se tutoyer )
    Nom : DSC_0357.jpg
Affichages : 523
Taille : 213,1 Ko
    pour les références :
    PLHL - T826B
    (FU-IPB32-FHD-Full)
    MPR0.0 (09.02.09)
    P/N : 2300KPG102B-F
    blaye
    les soudures du gros transfo au bobinage rouge étaient impec mais préventivement refaites, toujours pareil
    blaye
    ya un petit soucis mes deux postes ont fusionné... se sont deux pannes différentes pour deux télé différentes.
    David71120
    La photo est floue à cet endroit, mais la soudure d'une résistance sur la droite de la photo n'a pas l'air très bonne.
    Après le montage semble symétrique tu peux donc faire quelques mesures statiques et vérifier s'il n'y à pas de grosse différences. sinon direction réparateur qualifié.
    blaye
    oui mais tu parles de laquelle ? on m'a fusionné les deux posts du coup je comprend plus rien lol
    pour info j'ai résolu le probleme sur la Philips 32PFL5624H / 12 = préventivement j'ai refait toute les soudures sur la carte d'alim et hop ça re-fonctionne... pourtant il me semblais n'avoir détectés aucuns soudures pétés ou sèches... enfin ça marche ^^
    trebor
    Citation Envoyé par blaye Voir le message
    Voilà une belle démonstration pour une panne suite à un faux contact ( si pas sur une soudure ) interne au composant, la chaleur du fer à souder qui rétabli la connexion, mais il faudra voir si cela va durer dans le temps .......
    Bon dimanche à tous
    blaye
    tu veux dire que le fait de chauffer pourrais avoir reconsolidé l’intérieur d'un composant ? intéressant comme phénomène a voir si ça tiens effectivement ! merci et content si ça peut servir à d'autres ^^
    David71120
    Je parlais de la photo du #7, je suis sceptique sur le fait de "réparer" un élément interne, même si c'est possible, dans 99% des cas c'est simplement une mauvaise soudure. Le principal étant que ça refonctionne.
    blaye
    david on melange deux cas la... un modo peux t il faire quelque chose pour re séparer les deux posts ???
    David71120
    Quoi qu'il en soit, ma réponse reste valable.
    blaye
    merci pour votre participations
    panne réparée pour le moment a suivre si ca tiens sur la durée
    blaye
    le post #3 ne fait pas parti de cette TV
  1. [Brun] TV PHILIPS en panne de son
    Par invite2e61a0fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 18h58
  2. [Brun] panne dvd philips
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 15h54
  3. [Blanc] Panne tv philips
    Par invitec75d5b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 22h24
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. panne tv philips
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 12h35
