Problème de dégivrage automatique sur Bosch GSN 40A31/02
    pour commencer donnez la référence complète mentionnée sur la plaque signalétique a coté du bac a légume de votre appareil personnel,
    car pour l'instant vous squattez un post qui n'est pas le votre donc pas forcément exactement le même appareil
    on séparera ensuite les sujets
    ben2151
    Re : Problème de dégivrage automatique sur Bosch GSN 40A31ch/02
    Bonjour Richard,
    La référence est GSN40A31CH/02. J'imagine que le CH de différence est pour indiquer que la fiche est Suisse et pas Européenne.
    Je ne voulais pas créer un nouveau sujet, le problème me semblait identique et je ne voulais pas polluer le forum.
    Dernière modification par richard 31 ; 15/07/2014 à 15h36.
    re,
    a présent l'on va traiter le souci correctement
    résistance chauffante = 00447998 pour l'une celle du dessous
    résistance chauffante = 00447997pour l'autre celle ci est celle du dessus
    et mine de rien aucune de ces 2 résistances ne concerne l'autre appareil qui lui n'en possède semble -t-il qu'une seule
    et il n'y a pas que cela qui diffère
    ensuite l'on enlève le capot posé sur l'évapo
    on soulève délicatement l'évaporateur et l'on retire la 1ere résistance
    ensuite on fait de même pour la seconde
    il n'y a rien de compliqué
    tout cela doit s'effectuer appareil totalement dégivré (important) en mode statique sans eau chaude sans sèche cheveux ou autres
    ben2151
    Re : Problème de dégivrage automatique sur Bosch GSN 40A31/02
    Merci Richard pour votre réactivité. Je vais voir si le problème réapparaît mais, ayant lu beaucoup de vos post sur le forum, il semble que votre expérience prouve que je ne vais pas avoir de chance.
    Un détail me chagrine, je ne vois pas où se trouve les connexions des résistances... Est-ce que le cache du plafond ne fait que pivoter (fixe au fond) ou il faut que je le retire complètement ?
    re,
    les connecteurs a déposer sont simple d'accès et ne demandent pas le démontage de la paroi verticale
    juste la glisser vers l'avant en partie basse
  1. [Blanc] Problème de dégivrage automatique sur Bosch GSN 40A31/02
    Par cyril.beau19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 14h43
  2. [Blanc] Bosch KDN VDE X-FROST Probleme dégivrage
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2014, 07h53
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/10/2013, 14h22
  4. Dégivrage automatique LIEBHERR
    Par invite4764b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 19h48
  5. Probléme dégivrage automatique Réfrigérateur Siemens KG28V320
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h21
