[Divers] Tondeuse Mac Allister MLMP160H-S avec Honda GCV 160 []
    Mosfet_05
    Cette tondeuse a un peu plus de deux ans, et lors des 5 dernières tontes elle fume (bleu) et pétarade beaucoup (au démarrage de l'essence non brûlée coule du pot). A la dernière tonte je mets presque 30 minutes à la démarrer, de l'essence coule du filtre à air (et du pot) et elle fume beaucoup puis (30 minutes) elle commence à caler sans relâche et ne redémarre plus. Je décide de la ranger et ferme mal le robinet d'essence. Une forte odeur d'essence se faisant sentir, je remarque que de l'essence coule du filtre à air. Je fais tomber un outil et l'essence s'enflamme, le temps d'éteindre cela et le compartiment du filtre à air a été détruit ainsi que quelques pièces (joints, ...). Je met une photo des pièces concernées ainsi que du carburateur :
    Nom : DSCN5381.jpg
Affichages : 3221
Taille : 247,4 Ko
    Je voudrais savoir si une réparation (fiable, moins de 50 €, et sûre) était possible et si oui où trouver les pièces.
    trebor
    Re : Tondeuse Mac Allister MLMP160H-S avec Honda GCV 160
    Voir avec le service après-vente de la machine pour les pièces à remplacer.
    Le carburateur doit être nettoyé et il faut contrôler l’étanchéité du pointeau qui se trouve au dessus du flotteur, celui-ci assure un niveau constant dans cette cuve, le niveau trop haut de l'essence cause cet écoulement dans le moteur.
    Bonne suite pour la remise en état
    Mosfet_05
    Je vais plutôt m’orienter vers un achat en ligne. Je remets une photo avec les pièces numérotés :
    Nom : DSCN5381.jpg
Affichages : 2507
Taille : 448,7 Ko
    Je voudrais savoir si ces pièces sont les bonnes :
    1 et 2 : Joint de bride ?
    3 : Joint d'isolement ?
    4 : Est-il possible de la réutiliser ? sinon ce joint de carburateur ?
    5 : je ne vais pas la changer
    6 : Compartiment du filtre à air
    7 : Elle était placée sur la durite d'essence (celle qui vient du robinet), je pense la remettre tel quel et renforcer la partie abimée avec de l’adhésif
    Ok je vais regarder
    trebor
    Si vous êtes certain que les dimensions sont les mêmes c'est bon par internet si les prix sont nettement moins chers, sinon le service après-vente.
    Une pièce ou un joint qui n'est pas parfaitement identique ne doit pas être utilisé.
    Pas de rafistolage sur un tuyau de carburant vous avez déjà eu le feu, à moins que vous aimez ça
    Bonne suite pour cette remise en état
    Mosfet_05
    Pour les pièces les dimensions semblent bonnes.
    Pour la durite, c'est le tube placé par dessus qui a été endommagé, mais par sécurité je vais quand même remplacer cette durite et essayer de trouver un substitut valable pour cette protection.
    Mosfet_05
    Je me suis aperçu que le protège soupape fuit de l'huile, je voudrais savoir si un joint au mastic était envisageable.
    trebor
    Effectivement il existe une pâte à joint au silicone ( à forte odeur de vinaigre )de couleur noir ou rouge ou bleu, il faut bien dégraisser les deux parties à assembler.
    https://www.google.be/search?q=joint...=isch&imgdii=_
    Mosfet_05
    Bonsoir.
    Après réception des pièces (commandées chez Vanpo Jardin), j'ai tout remonté (j'ai donc changé le compartiment du filtre à air tous les joints entre le moteur et le filtre à air sauf une membrane (4) et un des deux joints du filtre à air), remis une nouvelle bougie, un nouveau lanceur, un joint avec du silicone automobile rouge. Après quelques essais elle démarre. Je l'ai arrêtée et redémarrée plusieurs fois sans problème (en axe libre puis avec la lame et l’auto traction). Je constate toutefois que le bruit n'est pas semblable à celui du premier jour. Le régulateur semble fonctionner (je modifie sans problème le régime du moteur) et l'essence ne sort pas par le filtre à air (donc le carburateur semble fonctionner).
    Je pense que le problème est résolu.
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    ... Je pense que le problème est résolu ...
    Pas vraiment, semble-il, aussi, la discussion est ouverte à nouveau.
    Mosfet_05
    Re : Tondeuse Mac Allister MLMP160H-S avec Honda GCV 160 []
    Bonjour;
    Merci Gienas d'avoir rouvert la discussion.
    J'étais en train de tondre quand elle s'arrête d'un coups comme s'il n'y avait plus d'essence (alors qu'il y en avait encore un bon litre). J'ai testé l'allumage d'après la méthode honda, pas de problème. J'ai vidé la cuve du carburateur, l'essance avait un reflet jaunâtre mais sinon tout est propre et bien en place. J'ai aussi pensé au régulateur. Quand je positionne la manette des gaz sur "démarrage" le papillon de starter (celui qui est le plus près du filtre à air) dans le carburateur reste ouvert. De plus après avoir touché au régulateur le moteur fait une dizaine d'explosion et s'arrête. Je ne vois pas trop comment réparer ça.
    trebor
    Le papillon doit être fermé lorsque la manette est sur démarrage, il faut agir sur le réglage du câble pour qu'il se ferme en position démarrage ( à réaliser en 1er ).
    Pour l'arrêt du moteur pendant la tonde, s'est soit suite à un bourrage sous la machine et le moteur s'est étouffé ou la cale du volant magnétique qui est cassée ou absence d'essence au moteur ou rupture d'allumage.
    Il faut être certain que l'essence arrive bien dans le cylindre, tirez plusieurs fois sur le lanceur et voir si l'essence arrive bien ( bougie humide ).
    Place des photos du carburateur avec son câble d'accélérateur avec une vue du régulateur du régime moteur.
    Si il y a des saletés (rouille ou autres ) dans l'essence, vider et placer un petit filtre entre le réservoir et le carburateur ( si il y a la place )
    https://www.google.be/search?q=mini+...w=1131&bih=602
    Dernière modification par trebor ; 25/09/2014 à 14h29.
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Le câble est tendu à fond lorsque je mets sur démarrage (j'avais déjà resseré).
    Le bourrage est une cause possible, le bac était plein et la tondeuse commençait à laisser des touffes sur la peliouse. Pour l'allumage je l'ai essayé et tout va bien, j'ai rapproché la bobine du volant.
    La bougie est humide mais je revérifierais.
    Ok ce week end.
    D'après Honda il y a un filtre intégré au réservoir (je ne sais pas ce que ça vaut), j'essayerais de m'en procurer un (mais il n' y avait pas l'ombre d'une poussière dans la cuve ni dans l''essence que j'ai sorti).
    Autre chose, lors d'un essais de tonte elle a chauffé plus que d'habitude, je lui avais ajouté de l'huile (j'avais mis 60 cL comme le veut Honda, mais il semblerait que ça ne soit pas suffisant) et après tout me semblait bon. L'huile est de marque Diall (j'ai pas trouvé mieux).
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 25/09/2014 à 15h21. Motif: ortografe
    trebor
    Un bon niveau d'huile moteur est important, si il n'y a pas de jauge avec un repère, ajouter de l'huile jusqu'au ras du bouchon de niveau qui se trouve visé sur le bas du bloc moteur.
    Il faut que ce soit une huile pour moteur 4 temps et surtout pas pour un moteur 2 temps.
    Voir si les ailettes du cylindre et de la culasse ainsi que sur le dessus du volant magnétique ( grille et turbine ) ne sont pas sale ( herbe sèche et poussières ).
    Mosfet_05
    Bonsoir;
    En ce qui concerne les ailettes elle est toujours nettoyée après chaque tonte. Pour l'huile c'est bien de la 4 temps, et il y a une jauge que je dépasse un peu car si je la respecte le moteur chauffe un peu trop.
    Kissagogo27
    Bonjour , depuis la première résolution, la tondeuse a fonctionné bcp ? le plein a été refait ou elle est restée stockée avec de l'essence ?
    le sans pliomb a tendance a laisser un dépôt dans le carbu ... éjà eu le soucis sur une tondeuse normale, au bout de 2 semaines, re-nettoyage du gicleur ..
    trebor
    Il faut également utiliser un bidon prévu pour mettre de l'essence, car certain plastique ne sont pas adapté.
    Si il y a de la place, y mettre un petit filtre ( très peu cher ) ça protège le carburateur des impuretés.
    Bonne fin de journée
    Mosfet_05
    Bonjour à tous;
    La tondeuse a tondu 700 m² avant de tomber en panne mais n'avais tondu que dix mètres carrés avant d'être remisée 2 semaines.
    Pour mettre l'essence j'ai une jerricane en plastique rouge prévu pour (elle a au moins dix ans).
    Mosfet_05
    Bonjour;
    La bougie est bien humide, la tondeuse fonctionne pendant deux secondes après avoir bougé les papillons de starter et des gaz. Voici les photos, toutes prises avec la manette en position de démarrage :
    La suite ...
    Mosfet_05
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 29/09/2014 à 18h06.
    Mosfet_05
    Encore deux photos :
    Merci de votre aide
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Il n' y a aucune solution ?
    trebor
    Si le moteur s'arrête dés la mise en marche et que la bougie est noyée, il faut dés que le moteur démarre, repousser lentement le starter afin de ne pas noyer le moteur ( bougie trop humide ).
    De plus si votre bidon d'essence à 10 ans, voir qu'il n'y a pas des dépôts de saletés qui se mélange avec l'essence neuve ?
    Avez-vous essayé avec une bougie neuve, car parfois la bougie ne s'en remet pas d'avoir été noyée d'essence ( court-circuit interne à la masse ) et donc pas d'étincelle une fois la bougie remontée sur le moteur.
    Mosfet_05
    Bonjour;
    La bougie n'est pas noyée, mais le papillon de starter reste presque fermé.
    Il est plutôt propre, je regarderais.
    Malheureusement je n'ai pas de bougie propre et il n'y a pas de vendeur spécialisé près de chez moi.
    Je pense qu'il faudrait régler le régulateur, mais je ne vois comment (Honda ne précise rien à ce sujet).
  1. [Divers] tondeuse Honda HRC 536 c qui tourne mal
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/07/2012, 16h21
  2. tondeuse Honda Izy HRG465C3
    Par invite390132e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/06/2011, 20h48
  3. [Blanc] Panne tondeuse honda HRB 475
    Par invite096d1327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 22h23
  4. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h38
  5. [Thermique] tondeuse Honda HR 173 qui ne démarre pas?
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h03
