[Thermique] Chauffe-eau électrique fait déclencher le différentiel ?
    graouh78
    Nouveau sur le forum, j'entame les festivités par un soucis d'eau chaude, qui ne l'est plus...
    Ballon 300L stéatite
    Je mets en place le schéma :
    Mon général a disjoncté en pleine nuit (pas le 30mA...) J'ai remonté jusqu'à l'appareil incriminé en débrayant tous les fusibles, général sur on, puis remise en place des fusibles un par un jusqu'à obscurité total... c'est le 20A qui protège le ballon...
    Bon, voilà, mais maintenant, je suis à poil devant la chose, par où dois-je attaquer la bête ?
    j'ai bien penser à relever la résistance de la dite résistance en débranchant les fils aux bornes au préalable, mais quelle valeur dois-je obtenir ?
    Et si ce n'est pas elle, y a-t-il moyen de contrôler autre chose (électrique ou autre), et surtout, comment ?
    Tout est dit, j'offre mon plus beau sourire à celui ou celle qui me tirera de ce mauvais pas.
    Bonne journée à tous
    pat83000
    Re : Cumulus qui fait tout disjoncté... joie ^^
    1) couper l'alim du cumulus (20a)
    2) débrancher la résistance
    3) isoler les fils débranchés avec des dominos ou bien les séparer
    4) remettre sous tension ,mettre le contacteur en marche forcé si besoin
    Si le disjoncteur ne déclenche plus : résistance en défaut (cas le plus probable pour ce genre de panne)
    Rappel : ne jamais débrancher le fil de terre
    f6bes
    Bjr graouh78,
    Controler la valeur de tarésistance ne t'apportera une bien grande information.
    Meme si sa valeur est bonne , rien ne dit qu'un coté de celle ci n'est pas en CONTACT avec
    une partie métallique du cumulus.
    C'est l'ISOLATION entre la résistance et la terre qu'il faut vérifier.
    Un mutimétre ne pourra t'indiquer que si il y a un contact FRANC entre les deux.
    L'isolation peut etre indiquée " bonne" au multimétre (qq volts de l'appareil), mais mauvaise sous
    230volts.
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2014 à 12h43.
  1. [Blanc] Four Scholtès FG6 Galbe fait déclencher le différentiel ?
    Par pierre1811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2014, 10h02
  2. Réponses: 71
    Dernier message: 17/05/2013, 08h43
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter l'interrupteur différentiel !.
    Par invitef557e67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 11h14
  4. [Blanc] LV ( ? ) : fait déclencher le différentiel !
    Par gabydu25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 08h17
  5. [Blanc] LV Candy DSCI 710 : fait déclencher le différentiel !
    Par invite96ac59c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 15h34
