[Blanc] LV ( ? ) : fait déclencher le différentiel !
    gabydu25
    Bonjour, Tout à l'heure le lave vaisselle fonctionnait correctement et à un moment le différentiel saute. Aucun moyen de remettre en marche le différentiel, donc je débranche tout ce qui pouvait être en cause dans la cuisine/salle à manger. Je remets donc le différentiel en marche et en rebranchant mes appareils, le lave vaisselle refait tout couper
    En prenant mon multimètre, je le place entre la phase et la terre de la machine, et la je peux lire : 15K ohms !
    Il y à donc un défaut d'isolement ? Comment régler ce problème ?
    Merci pour votre aide
    gabuzo
    Re : Lave vaisselle qui enclenche le différentiel
    A part deshabiller le LV et trouver le responsable et débranchant un par un les éléments succeptibles d'être à la masse (pompes, electrovannes etc...) il n'y a pas trop de solutions.
    Je suis Charlie
    gabydu25
    C'est bien un défaut d'isolement ?
    arsene de gallium
    Oui: 15 kohm est une résistance d'isolement anormalement faible. On parle habituellement en Mohm soit 1000x plus.
    gabuzo
    De toute façon si c'est le différentiel qui déclenche c'est que tu as défaut d'isolement.
    Je suis Charlie
    gabydu25
    mais c'est normal qui est une resistance ?
    fdamien12
    Ben non justement.
    Puisqu'il n'y a pas d'isolement, il y a une résistance, anormalement faible comme ça a été dit (isolement = résistance infinie).
    Il faut vérifier les éléments en contacts avec l'eau, cette résistance est très probablement liée à l'eau ou l'humidité qui s'est infiltrée à un endroit où elle ne devrait pas.
    gabydu25
    d'accord merci
    Tropique
    Discussion déplacée. Il faudra aussi préciser marque et type.
    robb
    regarde au niveau de la resistance en la debranchant et remet en route le LV pour voir si c'est pas un defaut d'isolement sur celle ci
    u96
    Re : LV ( ? ) : fait déclencher le différentiel !
    bonsoir,
    respectez la politesse: bonjour et merci (Robb)
    donnez les references exact.
    cdt.
    invite87d29cb7
    C'est peut-être un fil qui commence à s'user pas loin d'une tôle. Il faudrait le démonter pour inspecter tous les fils (notament vers la charnière de la porte).
    Julien (du 25)
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2012, 12h36
  2. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général !
    Par Blebrook dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 12h01
  3. [Blanc] Siemens Siwamat WXL1460: fait déclencher différentiel
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 07h21
  4. [Blanc] LV Candy DSCI 710 : fait déclencher le différentiel !
    Par invite96ac59c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 15h34
  5. [Blanc] SL Domeos Sev6ir : fait déclencher le différentiel ![résolu]
    Par invite884c1cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h54
