[Blanc] Panne refrigerateur samsung RL43 [Résolu]
    Plaizirsport
    Suite a de nombreuse recherche sans succés, je redige mon topic.
    Mon probleme c'est j'ai plus froid dans ma parti refrigerateur et parti evaporateur se situant dans mon congel givre.
    J'ai fait des mesures que je trouve bizarre.
    Sonde degivrage neuf 1,71 k omh
    Sonde temperature 1,48 k omh
    Resistance degivrage 2 k omh ? (fil noir et blanc fixé sur mon evapo)
    thermofusible 0 ohm bip ok
    Qu-es-qui pourrait faussé mes données.
    Merci de bien vouloir m'eclairer...
    Cdt Plaizirsport
    Dernière modification par Plaizirsport ; 26/07/2014 à 09h00.
    Plaizirsport
    Re : Panne refrigerateur samsung RL43
    Up...
    Help me please...
    u96
    bonsoir,
    refaites toutes vos mesures!
    trouvez la bonne résistance de dégivrage.
    Cdt.
    Plaizirsport
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    J'ai effectué plusieurs fois les mesures sans toucher la sonde, en 20k omh, et toujours les mêmes résultats.
    J'ai remplacé la sonde dégivrage par la DA32-00006W, demain je vais voir le magasin pour avoir une nouvelle sonde à tester.
    Y aurait-il quelque chose qui pourrait fausser les données?
    Cdt, Plaizirsport
    désolé mais une résistance de dégivrage affichant de telles valeurs je n'en connais pas ,
    donc elle serait a remplacer
    Plaizirsport
    Bonjour Richard,
    Merci de m'avoir répondu.
    Aujourd'hui je suis allé au magasin où j'ai acheté ma sonde, j'en ai testé une nouvelle de la même reference et la valeur était de 1,33k omh.
    Je vais chercher un nouveau testeur afin de faire de nouveaux tests et je vous tient au courant.
    Cordialement Plaizirsport.
    re,
    le post devient confus,
    car on parle de mesurer la résistance de dégivrage
    et vous nous parlez a présent de la sonde
    il faudrait que l'on soit sur la même longueur d'onde vous ne croyez pas???
    Plaizirsport
    re,
    Desolée pou cette erreur. J'ai effectué une nouvelle mesure sur la Resistance de degivrage (fil noir et blanc venant se fixé sur lévaporateur)
    ce matin et j'ai trouvé encore une fois la même valeur (1.9k omh), je vais donc la remplacé. Sa valeur doit etre dans les 300 400 omh si je me trompe pas.
    Cependant je ne comprend pas la valeur de mes sondes... Ne devrait-ils pas se situés entre les 3-4k omh?
    cdt Plaizirsport
    Plaizirsport
    Up.
    Personne pour m'expliquer la valeur des sondes?
    bourguignon58
    Et si, au lieu de focaliser sur des valeurs ohmiques qui ne peuvent pas spécialement pertinentes, vous nous expliquiez franchement le problème frigorifique que vous rencontrez?
    Je dis bien que les valeurs ne peuvent pas être pertinentes car en fonction que vous fassiez vos relevés à 8h du matin ... à midi .... ou à 21h, ces données varieront forcément ( les sondes réagissent -aussi- en fonction de la température ambiante ).
    Donc, appliquez-vous donc plutôt à décrire où les températures sont bonnes, où il y a du givre ... et où ca prend carrément en glace ( à condition de bien faire le distingo entre "givre " et "glace".
    Cdlt,
    Plaizirsport
    Bonjour bourguignon,
    Mon probleme c'est j'ai pas froid dans ma parti refrigerateur. L'evaporateur dans ma parti congel givre, au bout du deuxieme jour sa devient de la glace dur...
    Effectivement la valeur de mes sondes varies en fonction de la temperature. Mes relevés sont faits toujours entre -18 et-20°.
    Ce qui me pose probleme c'est de comprendre... quel est le role de cette resistance?
    Pourquoi mes sondes font a peine 2k omh au lieu de 3-4k a -20° et ma resistance de degivrage fait 2k au lieu de 300 400 omh.
    Quel pieces me pose vraiment probleme? La resistance la sonde?
    cdt.
    Plaizirsport
    Mon probleme c'est que j'ai pas de froid dans ma partie refrigerateur. L'evaporateur dans ma partei congel givre, au bout du deuxieme jour sa devient de la glace dure...
    Quel piece me pose vraiment probleme? La resistance, la sonde? Sachant qu' aucune de ces valeurs n'est correcte...
    cdt.
    Dernière modification par Plaizirsport ; 30/07/2014 à 19h02.
    bourguignon58
    Sans entrer trop dans les détails, je dirais que les résistances .... quelles qu'elles soient .... sont toujours prévues pour faire réagie un module électronique à une température donnée ( et donc, à une résistance ohmique bien précise ).
    Ces résistances sont utilisées pour réguler à une température donnée, ou, tout simplement pour donner " un top " ( top, qui peut être de démarrage ou d'arrêt ) d'un cycle.
    Quand à savoir quelle pièce " pose réellement problème ", je ne suis pas Madame Soleil!! Vous ne donnez que des renseignements vagues, et on ne sait même pas sur quelle machine il faudrait travailler!! Marque, modèle, année seraient déjà un début ....
    Cdlt,
    re,
    la résistance de dégivrage est a remplacer,
    elle est défectueuse sa valeur ohmique n'est qu'une valeur résiduelle liée au milieu humide,
    mais en fait elle est coupée
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2014 à 08h13.
    Plaizirsport
    re,
    Refrigerateur marque samsung, modele RL43WCIH, année 2010.
    Ci-joint la photo mon frigo et la photo mon evapo en givre... Debut formation glace.
    cdt.
    re,
    bis répétita pour la résistance de dégivrage , voir mon post précédent #14
    a présent je me retire du sujet
    bourguignon58
    Eh oui, sur ces machines, une simple résistance ds dégivrage ( une pièce détachée banale et qui, pour les néophytes n'a apparamment aucun rapport avec le froid positif ) ...; empèche le frigo de foctionner corresctement.
    Comme mes confrères, commencez donc par remplacer cette résistance de dégivrage! .... Pièce à remplacer par une pièce d'origine à commander chez le représentant Samsung de votre choix ( et non une équivalence ou une pièce de résistance approximative dont les capacités ne feraient que faire perdurer votre problème ) ... et la production de froid repartira comme à l'origine!
    Cette pièce étant purement électronique, pas besoin de faire intervenir un technicien pour celà puisque vous ne touchez pas au circuit frigorifique, un bon bricoleur peut s'en sortir.
    Cdlt,
    Plaizirsport
    Bonjour a vous,
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
    J'ai applé samsung pour avoir la piece. Je suis dans l'attente de leur reponse.
    Je vais la remplacer et vous tenir informés. Je suis assez bricoleur même si la resistance et rivée a l'evaporateur...
    J'etais juste perdu de pas comprendre et pas pouvoir interpreter mes données...
    Savoir remplacer c'est bien mais comprendre c'est mieux...
    Sur ce bne soirée a vous...
    Plaizirsport
    Comme promis je vous tiens informer de la situation aprés changement de la resistance de degivrage qui n'est pas bonne...
    Mon frigo ne fonctionne toujours pas parti refrigerateur...
    J'ai commandé la pieces chez samsung. Perdu...
    u96
    bonsoir,
    refaites vos mesures sauf pour la sonde de dégivrage (fils jaunes sur la 1ere photos).
    vous avez a mesurez sur les 2 connecteurs restants:
    -résistance de dégivrage entre 300 et 400 Ohms au testeur
    -thermofusible: 0 Ohms ou bip au testeur.
    Cdt.
    Plaizirsport
    Voila aujourd'hui je me suis acheté un nouveau multimetre beaucoup plus precis de la marque Turbotech...
    Resistante degivrage neuf de chez samsung 203kohm
    Thermofusible 0ohm bip ok.
    Y aurais t-il un moyen de shunter cette resistance?
    cdt
    Dernière modification par Plaizirsport ; 25/08/2014 à 12h52.
    Citation Envoyé par Plaizirsport Voir le message
    cdt
    re, surtout pas et en sus pourquoi??
    reste ceci
    j'ai comme l'impression qu'en fait vous aviez confondu les calibres ,
    a l'attention de tous les lecteurs soyez donc attentif quand on vous demande des valeurs,
    car a lire l'intégralité du sujet 20k(relevé 2 fois ) ou 203 ohms ,
    on réalise vite que c'est le calibre qui était mal pris en compte
    l'ennui est que l'on en voit a présent les conséquences
    car pour l'instant j'en suis a me demander si le module de gestion n'est pas en cause
    par contre je laisse le soin a U96 qui a plus de compétences que moi pour les produits de cette marque
    pour vous orienter au mieux
    Plaizirsport
    Re Richad,
    Effectivement la resistance de degivrage fait 203ohm et non kohm. Je m'en excuse au prés des lecteurs et des activistes a ce sujet.
    Mon ancienne resistance de degivrage est de valeur infini... Même en remplacant cette piece mon probleme et toujours d'actualité.
    Dommage que je n'est pas pu faire un test au moment j'ai pris la resistance car pour moi elle n'est toujours pas a la bonne valeur,
    c'est pour cela j'avais demander si y avait possibiliter de le shunter avec une resistance. Mais a priori non.
    J'attend vos avis...
    cdt
    Dernière modification par Plaizirsport ; 25/08/2014 à 14h35.
    u96
    bonsoir,
    amitiés Richard.
    votre résistance est bonne.
    faites une photo en gros plan du bandeau de commande.
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 25/08/2014 à 19h03.
    Plaizirsport
    bonsoir u96,
    Qu'appelez vous bandeau de commande svp?
    cdt
    u96
    bonsoir,
    le bandeau de commande: la ou se trouve les commandes de l'appareil: touches, afficheur....
    Cdt.
    Plaizirsport
    Voici le bandeau de commande.
    cdt
    Dernière modification par Plaizirsport ; 27/08/2014 à 05h53.
    Plaizirsport
    Je vous ecris pour vous dire que mon frigo est reparé.
    Ma panne était bien la resistance de dégivrage. Cependant mon probleme n'était pas résolu car ma partie aspiration était gelée de l'interieur.
    Maintenant tout va bien. Je vous remercie d'avoir participé à ce sujet...
    Cdt Plaizirsport
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 09h09
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 08h21
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 15h20
  5. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
