Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/02/2006, 16h09 Message #1 de cette discussion
seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
Néophyte en la matière et en la manière , mon sèche linge awz865 ne sèche plus.
(Pb arrivée du jour au lendemain sans signe avant coureur).
Pouvez vous me conseiller ?
jps
jps01 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 18/02/2006, 16h33 Message #2 de cette discussion
Re : seche linge whirlpool ne seche plus
controlez votre batterie de chauffe a l'arriere, pas difficile d'accès quelques vis a défaires
richard31
richard 31 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 18/02/2006, 18h52 Message #3 de cette discussion
Smile Re : seche linge whirlpool ne seche plus
merci,
Pour une premiere , pas facile de tout démonter , mais c'est fait.
Et les cosses sont cramées .
Chez Darty on vient de me definir le truc comme "Dipson" hs.
En fait c'est le nom savant du thermostat
C'est donc en commande.
Merci encore
jps
Vieux 18/02/2006, 20h57 Message #4 de cette discussion
re,
non le nom est klixon, mais pas grave le tout est de comprendre
richard31
Vieux 04/03/2007, 19h36 Message #5 de cette discussion
Arrow Re : seche linge whirlpool ne seche plus
Je pense avoir le même problème que JPS et j'ai aussi trouvé les cosses cramées au niveau du thermostat.
Comment savoir quelle piéce changer entre le:
THERMOSTATS 210°+260°
et la
RESISTANCE SL 2050W WHIRLPOOL
Vous remerciant d'avance pour vos futurs conseils
ChD
ChD01 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 04/03/2007, 20h22 Message #6 de cette discussion
le kit klixon est un ensemble agraphe et les 2 klixons
pour la resistance il faut la controler a l'ohmetre (25 ohms environ)
a+
bret35 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 02/06/2007, 10h54 Message #7 de cette discussion
A priori nous sommes plusieurs à avoir eu le même problème.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Pour ma part les fils reliant les klixons ainsi que leurs cosses ont fondus.
Le carter porte des traces noiratre liés à la combustion des isolants...
Il y a une risque fort d'incendie ! !
S'il s'agit d'une 'faiblesse' de conception la réparation devrait être pris en charge par Whirpool non ?
Quelqu'un a t il déjà contacté Whirpool pour cela ?
Frederic
Frederic31 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 02/06/2007, 11h15 Message #8 de cette discussion
klixon dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
a+
PEPIN45 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/06/2007, 20h07 Message #9 de cette discussion
J'ai le même problème avec un sèche-linge whirlpool awz 865 : il tourne mais ne chauffe plus.
J'ai suivi les conseils du forum et j'ai démonté le panneau arrière : un klixon a grillé, ainsi que les fiches du faisceau.
J'ai commandé le kit klixon, livré en 2 jours. Mais impossible de commander au fournisseur le faisceau électrique qui relie les klixons à l'alimentation.
Je ne peux pas le remettre car les fiches ont fondues et sont restées "collées" sur les anciens klixons.
Est- ce que je pourrai souder directements les fils sur le klixon en chuintant les fiches? Est -il nécessaire de protéger les soudure (isolement?)? Et dans quelles mesures?
Merci de vos réponses, et merci pour le forum qui m'a déjà bien aidé.
Vévé77 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 20/06/2007, 20h39 Message #10 de cette discussion
l'ideal est de mettre des cosses innox
a+
Vieux 21/06/2007, 08h31 Message #11 de cette discussion
Merci, je vais essayé d'en trouver et je vous tiens au courant
bye
Vieux 21/06/2007, 21h33 Message #12 de cette discussion
Ca y est, j'ai remis des cosses et tout fonctionne. Les contacts de la résistance était un peu brulés mais je les ai limés. J'espère que ça tiendra comme ça.
Merci pour vos conseils
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
whirlpool, seche linge
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
19/03 13:31 - Un aveugle parvient à voir... avec sa langue
19/03 11:30 - Géoingénierie : fertiliser les océans en fer, une idée toxique ?
19/03 10:32 - Corot-9b : une exo-Jupiter tempérée !
19/03 08:31 - Papillons, libellules et scarabés sont menacés de disparition en Europe
18/03 17:53 - En bref : on continuera de pêcher le thon rouge
18/03 17:37 - Bientôt des téléviseurs pour surfer grâce à Android et Chrome ?
18/03 15:31 - Les nanotubes de carbone pourraient faire d'extraordinaires batteries...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
