[Brun] Ecran noir sur téléviseur LCD Philips
    TDN57
    Question Ecran noir sur téléviseur LCD Philips
    Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec un téléviseur LCD Philips FlatTV.
    Il est resté stocké unpeu plus de deux ans sans avoir été mis en marche, et lorsque j'ai voulu m'en servir hier, aucune image, écran noir.
    L'indicateur rouge est bien allumé lors de la veille, l'indicateur vers également lorsque je le sort de veille via la télécommande ou le bouton sur le coté; mais c'est tout, il ne se passe rien de plus.
    TDN57
    Re : Ecran noir sur téléviseur LCD Philips
    Un petit UP.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le minimum pour avoir "un petit up" c'est d'indiquer la référence complète de l'appareil et poster éventuellement une photo........
    TDN57
    Si cela peut aider, voici le N° inscrit a l'arrière: MODEL: 32PF4320/10
    TDN57
    Toujours personne?
    Kissagogo27
    bonjour, faites le test de la lampe de poche , éclairez la dalle et essayez de voir si il y a quelque chose d'affiché par ce moyen ... > soucis de rétro-éclairage .
    TDN57
    D'accord, je vais tester cela, merci.
    TDN57
    Teste négatif, je n'ai rien aperçu sur l'écran.
    TDN57
    J'ai réussi a avoir une image (fond bleu) pendant 2 secondes, juste après l'avoir allumé via le bouton sur le coté de la télé.
    J'ai donc retiré le capot, essayé de débrancher puis rebrancher chaque connecteur; puis refaire un teste mais plus rien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu vérifié l'état des condensateurs sur la platine d'alientation? S'ils sont gonflés, ils sont à changer.
    (Futura Sciences)
    carcan
    Hello !
    il me semble que sur ce modèle l'inverter soit équipé de transfos série 400x qui ont une fâcheuse tendance à se couper de temps en temps.
    Il faut sortir la platine inverter et mesurer la résistance des secondaires de tous les transfos (les secondaires sont câblés verticalement sur les pattes extérieures). La résistance doit ête de +- 1000ohms à +-2000 ohms. Il y en a certainement un qui n'aura pas la meme valeur.
    Laurent
    TDN57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Si les condensateurs sont bien les gros cylindres noir avec le - indiqué dessus, oui je les ai vérifié visuellement.
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    La platine dont vous parlez est celle de gauche où arrive l’alimentation, ou la petite en haut a droite?
    Nom : 2014-08-26-1009.jpg
Affichages : 81
Taille : 382,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    comme on ne voit pas la totalité du tv sur la photo ,la platine inverter doit se trouver sous le châssis en tôle à gauche(suivre les 2 connecteurs en haut et à gauche de l'alim).
    TDN57
    Ok, je les ai en vu, il y en a deux, un de chaque coté du téléviseur.
    Les voici en photo:
    Quels éléments je dois tester?
    TDN57
    J'ai testé les 4 condensateurs (je suppose) de chaque carte, la résistance varie constamment, donc je ne comprends pas.
    A moins que cela soit un autre composent qu'il faut que je teste.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ces modules sont des LC320w01 maître et esclave.En général il est préférable de changer les deux(d'ailleurs ils sont vendus par 2).Souvent l'ic contrôleur se perce (a voir avec une excellente loupe).
    TDN57
    Ah ok, il n'est pas possible de changer uniquement le(s) composant(s) en cause?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si vous êtes équipé (déssoudeur a air chaud,pâte de soudage, etc)oui.
    TDN57
    Retirer les composants ne devrait pas me poser de problème, mais remettre les neufs si, suivant leur taille.
    Si je pouvais savoir lesquels sont en cause, je verrais si je suis capable ou non de les remplacer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il s'agit de l'IC principal.
    TDN57
    Désolé pour mon ignorance, l'IC ce sont les espèces de bobines qui possèdent une 10ène de pattes?
    Possibilité de les tester avec un multimètre? (résistance,...)
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est un circuit intégré,un tout petit rectangle noir (qui comprend des centaines de composants)avec plus ou moins de pattes .Impossible de les tester avec un multimètre.Rien a voir avec une bobine.
    TDN57
    Ok donc ce composant n'est pas sur les deux cartes que j'ai pris en photo.
    Je pense que la déchetterie va etre l'option choisie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le composant est sur la carte master,mais elles sont vendues par deux pour des raisons de sécurité.
    TDN57
    Et où peut on acheter ces pièces?
    Mise apar sur internet, je ne vois pas de boutique a proximité de chez moi qui pourrait vendre ce type de composants.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    avec cette ref vous devriez trouver sur internet : nverter 6632L-0066B & 6632L-0067B
    TDN57
    Ok, merci pour l'aide, je vais voir si cela ne coute pas trop cher.
    Car c'est un LCD sans HDMI que je comptais de toute façon remplacer début 2015.
  1. [Brun] Televiseur ecran noir
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 10h32
  2. [Blanc] ecran noir televiseur
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 16h25
  3. [Brun] ecran noir sur televiseur dual
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 23h02
  4. [Brun] Téléviseur Philips 28PW9527 Ecran noir
    Par invite2e7f573a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 09h56
  5. televiseur philips écran noir
    Par invite26564f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 19h47
