j'ai un problème avec le bras de dispersion supérieur de mon mièle G646. Il est tombé, mais le diamètre de la partie filetée du bras est plus petit que la partie dans laquelle il est supposé s’insérer (??). Sur le plan, l'axe de rotation est constitué de 4 pièces: Conduit d'alimentation, joint, contre-écrou et le bras. Je ne vois pas de pièce d'adaptation pour le diamètre ...
Je ne vois qu'une seule solution, c'est qu'il devait se viser dans le conduit d'alimentation qui devait être pris en sandwich entre le contre écrou et le bras, mais que celui-ci s'est cassé et à du partir dans le filtre.
C'est bien cela ou y a t'il une autre raison ? Une solution de réparation ?
Merci par avance,
- Lippoi -
