[Thermique] Chauffe eaux Chaffoteaux ne chauffe plus
    Fantastico
    à mon retour de vacances, mon chauffe eau électrique ne chauffe plus.
    ça m'est arrivé il y a quelques mois, mais un simple enclenchement en mode manuel du bouton heure jour/nuit sur le tableau électrique avait suffit.
    Là ça ne change rien.
    L'installation est récente (maison de 2 ans), donc je pense pas que ce soit de l'entartrage.
    Je n'ai pas de multimètre pour tester les arrivées d'électricité.
    Avant de faire intervenir un chauffagiste, j'aurai bien aimé tester le réamorçage dont j'ai entendu parlé.
    Sauf que sur mon modèle, je ne vois pas où je peux faire ça.
    Photo ci-jointe
    Cram 64
    Re : Chauffe eaux Chaffoteaux ne chauffe plus
    Si tu as vraiment envie d'avancer en dépannage il faut te procurer un multimètre en GSB depuis 10 € (vérifier qu'il est bien en catégorie II) plus la pile.
    Tu saurais si le 230 V arrive bien sur le thermostat entre bleu et marron et sur les résistances aussi entre bleu et marron. Une fois vérifié à supposer que la tension arrive bien et ne sort pas du thermostat, il faut ;
    - mettre le chauffe-eau hors tension,
    - débrancher les fils à l'arrivée et au départ résistance,
    - défaire la vis cruciforme au-dessus elle le maintient ainsi que l'isolant orange,
    - tire doucement le thermostat, les deux bulbes vont suivre il ne faut pas casser les petits tubes capillaires qui rejoignent bulbes et thermostat,
    - le petit bitoniau rouge ou noir marqué "S" est à réarmer en appuyant à l'aide de la pointe d'un stylo à bille.
    - remontage en sens inverse.
    Marc.
    Fantastico
    Lorsque je tire le thermostat (rond blanc), il n'y a rien qui vient.
    Tu parles du thermostat quand tu parles de "bulbe"
    Je ne vois pas ce que tu appelles "tubes capillaire"
    Lorsque je dévisse, j'ai une longue tige en cuivre derrière le thermostat.
    Cram 64
    Citation Envoyé par Fantastico Voir le message
    relis-moi à aucun moment j'ai évoqué le rond blanc, qui est simplement le dispositif de réglage.
    comme je n'ai pas réussi à lire la référence du thermostat j'ai déduit qu'il ressemblait à celui-ci :
    en voici un autre dont la tige est rigide :
    Marc.
    Fantastico
    Le mien est avec une tige rigide.
    En tout cas, sans trouver ce bitoniau rouge ou noir marqué S, le fait de mettre hors tension le chauffe eau et débrancher les fils des résistance, a permis de réactiver le chauffage à la remise sous tension ???
    C'est peut être une sorte de mise en sécurité ?
    Cram 64
    Affaire à suivre !
    Marc.
  1. [Thermique] orientation membrane chauffe eaux chaffoteaux et maury bayard 10
    Par inviteb0fa31e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 19h44
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 08h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  4. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
