[Thermique] Problème chaudière gaz Chaffoteau Niagara 23FF
    carlande
    J'ai une chaudière Niagara 23 FF de 2001 qui ne fonctionne plus comme avant.
    Le voyant indiquant la demande de chauffe pour l'eau chaude sanitaire reste en permanence allumé, et on dirait que la chaudière fonctionne en permanence au ralenti.
    Quand elle était en mode chauffage et eau chaude sanitaire, même si le chauffage ne se mettait pas en fonctionnement, de l'eau chaude partait dans le circuit radiateur jusqu'au premier radiateur.
    Pouvez-vous me dire si cela vient de la vanne 3 voies , ou sinon d'où est ce que cela peut venir?
    Merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : Problème chaudière gaz Chaffoteau Niagara 23FF
    Bonjour et bienvenue en dépannage carlande,
    Citation Envoyé par carlande Voir le message
    cela ressemble à un débistat sanitaire bloqué fermé, débranche-le le phénomène doit cesser mais l'eau ne redémarrera pas il faudra le remplacer.
    oui la V3V laisse passer, il est recommandé de fermer la vanne départ chauffage en été sans oublier de l'ouvrir lors de la mise en route du chauffage.
    Marc.
    carlande
    Merci pour votre réponse CRAM 64, je regarde ça demain tranquillement et je vous tiens au courant.
    Salutations
    carlande
    Problème résolu
    MERCI pour votre aide
    Cram 64
    Problème résolu
    tu peux donner quelques précisions avant de clore le fil ?
    Marc.
  1. [Thermique] Problème Chaudière Niagara 28FF Chaffoteau et Maury [résolu]
    Par TDR125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 20h00
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 23ff : pas d'étincelle !
    Par petitsuisse83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 19h03
  3. [Thermique] chaudiere Niagara 23FF
    Par invite3f357484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 16h45
  4. [Thermique] chaudière murale Chaffoteau Niagara 28 FF
    Par invite23172ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h43
  5. [Thermique] Chaudiere Niagara Chaffoteau Et Maury
    Par invitea9960066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h07
