[Thermique] Chauffe eau ARISTON 250 XST ne chauffe plus assez ? [Résolu]
    ocito54
    Bonjour, mon CE installé en 2006 ne chauffe plus assez. Je veux dire qu'il n'y a plus assez d'eau chaude pour nous 4 (2 adultes et 2 enfants) alors qu'avant il n'y avait aucun problème.
    Après avoir vérifié que mes heures creuses s'enclenchent bien ce qui est le cas, j'ai pensé que ça venait du thermostat.
    J'ai remplacé le thermostat par un neuf. Je rencontre toujours le même problème.
    Chez moi l'eau n'est pas calcaire.
    Faut - il changer la résistance ou l'anode. C'est un modèle blindé.
    Merci pour votre aide et vos conseils,
    Sylvain
    Cram 64
    Re : Chauffe eau ARISTON 250 XST ne chauffe plus assez
    Il faudrait vérifier que c'est une résistance blindée mono ou 3 résistances câblées en mono auquel ca une ou deux résistances peuvent être détruites voir ici.
    Marc.
    ocito54
    J'ai fait une photo lorsque j'ai changé mon thermostat, voila ce que ça donne.
    Est ce que ça permet de voir s'il s'agit de 3 résistances ???
    Il y une manipulation a faire pour les tester une a une avec un multimètre ?
    Encore merci pour votre aide précieuse.
    Nom : IMG_20140512_184452.jpg
Affichages : 393
Taille : 151,5 Ko
    Cram 64
    Citation Envoyé par ocito54 Voir le message
    il y a bien 3 résistances couplées, dépose tous les écrous afin de déposer la plaque de couplage, ensuite à l' ohmmètre contröle les trois enroulements tu dois trouver sensiblement les mêmes valeurs si une ou deux sont détruites tu ne trouveras rien et il faudra remplacer le corps de chauffe.
    Marc.
    ocito54
    Bonjour, j'ai pris un peu de retard dans mes recherches car j'ai repris le travail.
    Bref.
    J'ai pu tester les resistances en suivant vos instructions, j'obtiens à l'ohmetre :
    pour la 1ere reglage sur 20k = 0.05
    la 2eme sur 20k = 1
    la 3eme sur 20k = 1
    J'en deduis que la 2 et la 3 sont detruites.
    Qu'en dites vous.
    Encore merci,
    Sylvain
    ocito54
    Les references du chauffe eau pour commander le bon modele de resistance.
    Que faut-il prendre ?
    Sylvain
    Cram 64
    La résistance blindée tri est répertoriée sous 992163, le joint de bride 924001 et l'anode 61402150.
    Marc.
    ocito54
    Re-bonjour,
    en fait je me demande si ce modele 250 xst n'est pas plutot a resistance steatite ???
    Cram 64
    Il existe dans les 3 versions : blindé mono, blindé tri et stéatite tri comme indiqué sur l'étiquette de la photo 1 du post 6, enlève le couplage et fais une photo si tu as un doute.
    Marc.
    ocito54
    J'ai effectivement un gros doute......
    Cram 64
    C'est bien une stéatite.
    Marc.
    ocito54
    Est ce que ce modele est bon ?
    http://www.brossette.fr/pieces-de-re...ctrique&xtcr=6
    Sylvain
    Cram 64
    Je n'ai pas réussi à lire les dimensions de la résistance, sous ce lien diamètre 49 mm logueur 490 mm.
    Marc.
    TDR125
    Pour être sur il est possible de déposer la résistance pour comparer les mesures en MM données par le site . Bien entendu il faut absolument couper le courant et repérer le câblage
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    ocito54
    C'est bon la résistance est changée, l'eau bien chaude ce matin. Il me reste a faire un réglage de la temperature, je pense a 55°.
    Merci pour vos précieux conseils.
    Au plaisir,
    Sylvain
    Cram 64
    Au plaisir,
    Sylvain
    préfère 60°C 55 n'est pas suffisant pour lutter contre la légionellose notamment. Je clos le fil "Résolu".
    Marc.
  1. chauffe eau electrique COINTRA neuf qui ne chauffe pas assez
    Par colombo02210 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 20h42
  2. [Brun] Chauffe-eau SCC : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par Refcemad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 02h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  4. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  5. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
