bonjour ,
j'ai un problème avec mon LV SHOLTES LVX 12-56 ,
le programme lavage ne s'arrête plus (quel que soit le programme choisi)
je l'arrête donc manuellement mais il n'est pas vidangé.
quelqu'un connaîtrait un remède ?
merci d'avance
15/08/2014, 09h50
#2
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Re : LV Sholtès LVX 12-56
Si vous faites une annulation de programme puis nouveau programme,
Est-ce qu'il vidange ?
15/08/2014, 10h17
#3
naturelo
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
40
comment faire une annulation de programme ?
15/08/2014, 11h05
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Vous ramenez le sélecteur sur Reset,
Comme à la fin du programme,
Vous l'éteignez, par I/O, vous rallumez,
Vous sélectionnez un nouveau programme,
Au démarrage, il doit vidanger,
Si non,
Voir tuyau d'évacuation pas pincé,
Filtres obturés,
Pompe de vidange,
Si vidange et se bloque en lavage, voir si l'eau est chaude,
Si non, voir résistance de chauffe,
Si modèle à afficheur y a pas de code qui s'affiche ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/08/2014, 11h30
#5
naturelo
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
40
à la relance d'un programme ,il vidange
15/08/2014, 11h43
#6
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Voir si en lavage, il chauffe.
15/08/2014, 12h57
#7
naturelo
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
40
code erreur 04
l'eau était chaude ,il a vidangé.
15/08/2014, 13h04
#8
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Faut être plus explicite,
Il a chauffé et vidangé,
Cela veut dire qu'il refonctionne ?
Erreur 4 sonde de température,
Si çà a refonctionné, voir la connectique coté carte et sonde,
Le cas échéant soudures sur carte.
15/08/2014, 13h26
#9
naturelo
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
40
effectivement il a fonctionné normalement ,
pour ce qui est de la carte ,j'ai peur de me lancer !
même si il y a un problème je risque de ne pas le voir
est-ce compliqué ?
15/08/2014, 14h21
#10
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
S'il fonctionne, laissez le tranquille,
Il a pu se produire un bug,
Si problème connecteur, des chances que ce soit coté sonde,
24/08/2014, 10h26
#11
naturelo
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
40
bonjour ,
je reviens vers vous car ayant constaté que l'eau ne chauffait pas ,j'ai démonté la "plaque" où se situe le bouton M/A (qui est cassé);
et j'ai vu qu'une des cosses était noire .je l'ai changé mais biensur le problème persiste.
à partir de ce constat ,que pourrais-je faire ?
