lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    invite6d61965b
    Unhappy lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    Bonjour !
    Mon LV fonctionne.... mal.
    En effet, le bras supérieur ne tourne pas malgré que l'eau y passe sans problème. Il n'y a rien qui coince son mouvement...
    Qu'est-ce que ça peut-être?
    semopy
    Re : lave vaisselle .... help!!! le bras supérieur ne tourne plus
    salut
    regarde si il n'y a rien qui bouche les gicleurs sur les bras
    ou si ils ne sont pas dereglé
    semopy
    invite1135230b
    suivant marque et modèle certains lave vaisselles sont munis de dispositifs permettant de faire fonctionner successivement les bras l'un aprés l'autre ou méme sur certains que le bras infèrieur (top solo)
    cordialement mic33
    invite6d61965b
    bonjour !
    Non, rien qui obture mais par contre, qu'est-ce que tu appelles "déréglé"? Merci!
    invite6d61965b
    Bonjour!
    Non, ici, les deux bras tournent en même temps
    Merci d eta répons erapide!
    invite1135230b
    rebonjour,
    donnez nous si possible la marque et le type de votre lave vaisselle
    cordialement mic33
    invite6d61965b
    INDESIT D63
    Merci!
    semopy
    Citation Envoyé par dilou
    bonjour !
    ba si la sorti n'est pas bien dans l'axe ca peut modifier l'appuis des jet mais si tu n'as pas deboucher ou tout simplement toucher il ne doivent pas etre modifier
    semopy
    invite1135230b
    rebonjour,
    Je vous confirme que sur ce lave vaisselle il n'y a aucun dispositif les 2 bras sont alimentés directement par la pompe de cyclage. après vérification des supports de bras et de l'état du bras supérieur et des niveaux d'eau s'ils sont corrects, il ne vous reste plus qu 'a démonter cette pompe de cyclage qui doit soit ne plus tourner à sa vitesse ou bien avoir la turbine partiellement bouchée ou obstruée
    bon courage mic 33
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
  2. [Blanc] bras inférieur lave-vaisselle mièle G 656 SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 12h44
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
  4. [Blanc] pb bras lave vaisselle
    Par inviteccb08909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h18
  5. le bras superieur de mon lv brandt ne tourne plus
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 11h37
