[Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite1e1f1b46
    Angry frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Bonjours
    J ai un frigo américain de marque samsung RSA1DTPE quand je le branche il tourne mais le ventilateur du compresseur ne tourne pas donc un momment il ne fait plus de froid et ce mais en code panne 12 :Probléme au niveau du ventilateur.Vérifier moteur fileriez et hélice donc j ai changer le moteur de ventilation mais toujours la meme chose
    Help svp
    merci d avance
    invite635f08f1
    Re : frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Avant de démoter le ventilo, avez-vous testé son alimentation?
    S'il n'y a pas de tension sur l'alimentation ... c'est ( un peu ) logique que le ventilo ne s'emballe pas!
    pas d'alimentation?
    Ca peut être un connecteur qui a un contact défaillant, ou un problème sur la carte électronique de puissance.
    Il n'y a plus qu'à suivre les fils et voir où la tension est interrompue.
    u96
    le ventilateur ne tourne pas en permanence sur ces modèles!
    pensez-y avant de chercher la ou il n'y a pas de panne!
    combien sont tombes dans le panneau...
    Cdt.
    invite1e1f1b46
    oui mais quand je rebranche l'ecran en façade clignote Nom : IMG_1614.jpg
Affichages : 3257
Taille : 210,1 Ko
    invite635f08f1
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
    Il y a une différence entre un fonctionnement intermittant et pas de fonctionnement du tout!!
    Mais si le code panne s'affiche, c'est bien qu'il y a un problème sur ce circuit.
    invite1e1f1b46
    est quelqu'un paurais une idée car une semaine sans frigo svp
    invite1e1f1b46
    pour info au total j ai changer les deux sonde de température est changer le ventilo du compresseur est toujours rien
    help help
    invite1e1f1b46
    viens de tester la continuité entreux la prise du moteur du ventilateur compresseur et la carte mere en haut du frigo tout est bon
    help
    invite635f08f1
    Comme solution, il ne vous reste plus qu'à vous tourner vers cette carte électronique!
    Soit une mauvaise connection, soit la carte elle-même.
    Débranchez la carte, et inspectez les circuits ( circuit coupé ), les soudures ( soudure sèche ) ou d'éventuelles traces de brûlures ( signe, par exemple de surtension ).
    invite1e1f1b46
    ok merci je vais regarder ,mais si je change la carte électronique ces reparti a votre avis
    u96
    soyez sure que le code panne correspond bien a ce ventilateur et non a un autre composant comme le ventilateur congélateur par exemple.
    ce modèle étant trop vieux pour moi je n'ai plus les codes erreurs pour confirmer ou pas vos dires.
    Cdt.
    invite1e1f1b46
    merci pour l info mais le ventilateur du congélateur fonction car j ai démonter
    grisonb
    Bonjour, ayant la même panne, avez-vous trouvé la solution ?
    Bonjour, peut on avoir une photo de l'étiquette du ventilateur ?
    mesurez la tension sur le connecteur du ventilateur et comparez avec ce qui est noté sur l"étiquette,
    suivez les fils du ventilateur de compresseur jusque à la carte, faites des photos nettes de la carte en ajoutant des indications avec paint, notamment indiquer quels fils de quel connecteur alimente le ventilateur,
    donnez nous un photo de l'étiquette de l'appareil,
    il y à peut être moyen d'alimenter le ventilateur du compresseur avec une alimentation autre que celle de la carte (au cas où celle ci soit défaillante),
    si la carte est défaillante il est peut être possible de la réparer
    grisonb
    Bonjour, je vais faire les photos mais ce qui est dingue c'est que ce matin il refonctionne .........
    Citation Envoyé par grisonb Voir le message
    eh oui il fonctionne
    c'est dingue n'est ce pas ??
    pour le motif
    voir la réponse de mon collègue poste #3
    ce qui est intrigant :
    J ai un frigo américain de marque samsung RSA1DTPE quand je le branche il tourne mais le ventilateur du compresseur ne tourne pas donc un momment il ne fait plus de froid et se met en code panne 12 :Probléme au niveau du ventilateur.
    Donc, il semble bien y avoir un souci, faux contact ? alimentation ventilateur défaillante sur la carte ?
    les actions demandées restent d'actualité
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 10h16.
    questions à se poser :
    si sur cet appareil le ventilateur de compresseur ne fonctionne pas en permanence, qu'est ce qui le démarre ?
    il y a sans doute une sonde sur le condenseur mais si elle était en défaut le code 12 ne s'afficherait pas, donc probable souci sur l'alimentation du ventilo: faux contact connecteur, soudure sur carte, composant fatigué..
    tout ceci bien sur s'il s'agit de la même panne: affichage code 12, pas de froid, ventilateur qui ne tourne pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 10h21.
    grisonb
    Merci Richard 31 pour votre réponse (pleine d'ironie) mais si je poste ici c'est qu'il y a bien un problème, j'aurais du préciser que vu que le ventilateur ne se met pas en route, le compresseur s'arrête au bout d'un moment, erreur 12 et donc plus de froid ...........
    Dernière modification par grisonb ; 31/08/2022 à 10h30.
    Merci pour votre réponse (pleine d'ironie) mais si je poste ici c'est qu'il y a bien un problème, j'aurais du préciser que vu que le ventilateur ne se met pas en route, le compresseur s'arrête au bout d'un moment, erreur 12 et donc plus de froid ...........
    re,
    effectivement j'avais zappé le défaut mea culpa,
    attention toutefois a ceci
    pour ma part je ne songe pas du tout a un souci de ventilateur
    U96 a raison en réalité
    par contre la panne se veut ailleurs ,
    ce qui crée l'erreur de base c'est que l'on crois que c'est le ventilateur qui est en cause (j'ai moi aussi rencontré ce cas) mais sans le voir ,
    car quand je suis venu sur le produit il fonctionnait (tout comme vous
    de fait j'ai eu ce type d'information par la suite
    qui est que le ventilo n'est pas toujours actif même compresseur en service
    Dernière modification par richard 31 ; 31/08/2022 à 10h44.
    grisonb
    Du coup, ayant déjà perdu une partie de ce qui était dans le congélateur, j'ose pas le remplir à nouveau de peur que la panne revienne ............... Je vais peut-être faire comme certain, ventilateur 220v branché sur l'alim du compresseur même si ça ne me pait pas trop.
    J'avais testé le ventilateur avec une alim externe. A quoi sert le troisième fil du ventilateur ?
    Dernière modification par grisonb ; 31/08/2022 à 10h49.
    grisonb
    L'erreur 12 est liée à quoi du coup ? Augmentation de la température du compresseur ou du condenseur ?
    je ne puis répondre a cela car n'ayant pas eu a traiter le sujet car pas en panne
    je ne l'ai plus rencontré ailleurs par la suite,
    a 1ere vue je mettrai en cause un mauvais contact
    utilisez de la bombe a contact cela sera une solution sans risque pour commencer
    grisonb
    Ce qui est dingue c'est que cette panne est connue (sur les forums), mais aucune solution ........
    connue oui cela date
    mais très souvent elle est fugitive, (ce qui avait été le cas de mon client)
    et ce qui est le piège est le fait que le ventilateur ne démarre pas en même temps que le compresseur
    a mon idée ce serait lié a un effet concomitant de température du compresseur et de la phase de démarrage du ventilateur
    qui s'expliquerait par la période de canicule auquel cas
    on est presque sur une fausse panne
    grisonb
    Avec toujours la peur que ça revienne et de tout perdre ......
    nous n'avons pas de boule de cristal et pas non plus le même appareil avec la même panne sous la main,
    si vous n'envisagez pas de faire ce qui est demandé dans ce fil, notamment au post 14 nous ne pourrons rien pour vous sauf continuer à disserter inutilement..
    grisonb
    Je viens de rentrer du travail et voilà les photos. Quand le ventilateur tournait, je l'ai arrêté avec la main et il a fallu que je le relance pour qu'il reparte. Je l'ai fait une deuxième fois et il n'est pas reparti. Quand il fonctionnait il y avait 9v au niveau de la prise. Quand il ne tournait plus, il y avait 0,3v.
    grisonb
    sur la cinquième vue, dans l'angle, on dirait qu'un composant à explosé..
    il est possible que quand on bloque le ventilateur la carte détecte le blocage et cesse de l'alimenter
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2022 à 19h19.
  1. [Blanc] Problème frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invitee716dec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2023, 20h48
  2. [Blanc] Panne ventilateur compresseur frigo américain samsung rsa1 DHPE
    Par invite391e521d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2022, 10h30
  3. [Blanc] Frigo americain samsung rsa1dtpe en panne
    Par invitea97ea541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2012, 22h21
  4. [Blanc] panne frigo américain samsung rsa1dtpe
    Par invite9dfc7526 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 07h58
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
