[Blanc] LL Arthur Martin qui chauffe tout le temps ?
    tarek2014
    Bonjour à tous;
    J'ai un lave linge arthur martin, qui depuis quelques temps, exactement depuis que j'ai changé les roulement du tambour , il s'est mis à chauffer même si je le programme sur un lavage à froid, je crois que c'est suite à une mauvais manipulation du thermostat que la panne est survenue .
    (j'ai du couper une tige pour pouvoir débrancher le thermostat).
    il y a t-il une solution pour dépanner mon lave linge? enlever le thermostat résoudra t-il le probléme sachant que je n'utilise presque jamais le lavage avec chauffage?
    si nous des explications pour le changer svp
    ptigui29
    Re : LL Arthur Martin qui chauffe tout le temps ?
    il ne fallait surtout pas couper la tige,vous avez détruit le thermostat.
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/08/2014 à 13h07. Motif: Titre.
    tarek2014
    donc débrancher le thermostat ne bloquera pas le cycle de lavage ou dois je remplacer le thermostat?
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/08/2014 à 13h06. Motif: t
    u96
    c'est sans commentaires...
    pour le reste il vous faut remplacer impérativement le thermostat est sans couper son capillaire cette fois si!
    Cdt.
    Dernière modification par Cram 64 ; 17/08/2014 à 13h08. Motif: Titre.
    samsungluc
    J ai eu le meme cas sur mon LV , c'était le relais de puissance qui était cramé, moi c 'est athur martin
  1. [Blanc] Four electrolux arthur martin s'eteint tout seul
    Par invite80a07092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 15h06
  2. [Blanc] Four Arthur Martin : s'éteint tout seul !
    Par invitea19dbd79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 09h48
  3. [Blanc] reférence modele d'1 cuisiniere tout gaz arthur martin
    Par invite7e083110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h42
  4. [Blanc] LV Arthur martin ASF 2645 Rince tout le temps
    Par invited9902066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 12h53
  5. LV Arthur martin ASF 2645 Rince tout le temps
    Dernier message: 23/06/2008, 12h49
