[Blanc] Panne frigo artur martin
    invitee2627c05
    très ennuyé ce matin, car le frigo ne marche plus...
    ce qui est assez bizard, car il marchait au petit déj...
    je décide de vérifier cela et j'ai trouvé une petite souris coincée dans le petit transformateur en haut du frigo...
    je suppose qu'elle a creer un cours circuit au niveau de la carte... seul problème le frigo est plein à craqué, nous venons de faire les cources pour les vacances et des amis doivent passer...
    j'ai tenté de faire fonctionner le frigo en direct en branchant le compresseur en direct, mais rien y fait...
    est ce qu'une âme charitable pourrait me dire comment faire, voici la photo...
    encore merci
    Re : Panne frigo artur martin
    cela est pourtant très simple a réaliser,
    vous prenez le fil marron du cordon d'alimentation et vous le mettez a la place du fil noir installé sur le klixon (pièce ronde et noire)
    vous prenez ensuite une pendule a programmation(on en trouve en gsb a 5 €) par picots que vous interposez entre la prise murale et la prise mâle de l'appareil séquences 1/4 d'heure de marche et autant d'arrêt,
    la nuit vous doublez les séquences d'arrêt
    donnez ensuite le code produit(11 chiffres qui commence par 9) de votre appareil pour déterminer le type de platine qu'il vous faut
    mondou
    Hello Richard,
    On attend les références du produit...
    Si j'ai bien vu (je sais des fois trop rapide) la souris a fait CC sur le secondaire du transfo,
    Très certainement le fusible thermique intégré du transfo a cramé,
    Normalement la platine devrait être O.K.
    Reste à savoir si platine et transfo sont dissociés ou font 1,
    re,
    cela Mondou je te le laisse,
    hé,hé!!!
    tu es nettement mieux placé que moi pour traiter la partie électronique ,
    perso,
    j'ai fait ma BA pour le shunt et la régul de dépannage
    invitee2627c05
    SUPER MERCI POUR VOS REPONSE...
    mais il me semble aprés déduction à l'aide du voltmètre que j'ai déjà effectué le test mais rien ne sais passé...
    dans ce cas cela voudrais dire que ce serait le compresseur ???
    bon je vais faire un nouveau test...
    invitee2627c05
    et bien oui ça fonctionne ! ! ! ! !
    c'est déjà cela, on va pouvoir libérer le frigo du vanne...
    pour le reste de la panne je vais faire des photos plus précise ...
    re,
    me doutais bien que votre test n'était pas le bon,
    la souris ne pouvait griller le compresseur ,
    pensez bien a mettre le programmateur
    sinon là effectivement vous pourriez provoquer des dégâts
    mondou se chargera ensuite du reste
    invitee2627c05
    invitee2627c05
    alors du coup, que faire maintenant, commander une nouvelle carte ??? un petit transfo ?
    je ne connais pas exactement la marque du frigo, il y a écrit arthure martin electrolux, et j'ai trouvé ces étiquettes
    invite635f08f1
    Ces photos correspondent plus à des références désignant des composants que la référence du frigo lui-même.
    Pour la référence du frigo, vous devriez pouvoir trouver une étiquette collée soit à l'intérieur du meuble, soit carrément derrière celui-ci.
    u96
    bonsoir,
    sortez le bac a légumes, sur l'un des cotes est collée l'étiquette avec:
    modèle: AR...
    code produit PNC: 9...
    numéro de série:
    Cdt.
    mondou
    Amical salut à U96,
    Sur la première photo, j'avais pris ce transfo pour un transfo abaisseur de tension,
    Çà ne semble pas le cas au vu de la carte utilisée ERF 2000,
    Utilisée sur les modèles avec compresseur à vitesse variable,
    J'attends la référence de l'appareil et le PNC avant tout autre avis. (pour ce qui me concerne)
    re,
    au vu du relais de démarrage,
    je pense plutôt a un compresseur ZEM pour ma part,
    regardez:
    http://www.cyberpieces.com/Froid/pie...000005122.html
    mais pas inverter
    mondou
    Faire une photo de la carte en entier lisible,
    Dans l'attente, déconnecter hors secteur le transformateur,
    Repérer les fils pour ne pas mélanger l'entrée et la sortie,
    A l'ohmmètre, sur le transfo,vérifier la continuité entre fil bleu et marron entrée et sortie du transformateur,
    invitee2627c05
    alors voici les refs, en faite elle était en haut à gauche du frigo
    Nom : IMG_20140821_102431_152-1.jpg
Affichages : 604
Taille : 320,0 Ko
    je vais tenter de faire des photos plus claire de la carte...
    re,
    pour cet appareil le transfo est vendu séparément
    invitee2627c05
    on dirait qu'il a fait chaud...
    et voici le transfo
    mondou
    Pour la carte, la cause est entendue,
    Ce transfo, faudrait également faire les vérifications dont j'ai parlé.
    Ou alors si prix correct tout changer au cas où il aurait souffert,
    Attention pour commander série et PNC,
    Plusieurs variantes semble-t-il.
    Pour les dégâts avec CC sur le transfo, la carte devrait être intacte,
    Je pense que la souris à également provoqué une fuite à la terre d'où les dégâts,
    En surtension, elle est protégée par une VDR,
    Et une résistance fusible.
    invitee2627c05
    merci beaucoup pour ces infos et désolé du retard, j'étais en déplacement...
    je viens de tester le transfo, et toutes les combinaisons possibles
    et il y a juste une continuité ici (voir photo)
    Nom : 20140910_100338.jpg
Affichages : 214
Taille : 99,7 Ko
    Par contre, vu que la panne commence à dater maintenant, et que ma femme commence en avoir assez de retrouver ces yaourts en mr freeze
    est ce quelqu'un pourrez m'indiquer une lien sur le net afin d'acheter la matériel necessaire pour la réparation.
    encore merci !
    invitee2627c05
    bon pour la carte je pense avoir trouvé, c'est quand même 120 € livré, on aurait dû l'enterrer dans une tombe d'argent cette souris
    http://www.abcelectronique.com/compa...834982663.html
    Par contre juste un petit doute, car ils disent ATTENTION A PARTIR DU N° DE SERIE 506XXXXXXXX ????
    voici à nouveau mon étiquette
Affichages : 193
Taille : 320,0 Ko
  1. [Blanc] frigo artur martin ar3316w
    Par inviteee8f208b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 23h57
  2. [Blanc] panne lave vaisselle artur martin diapason ASF 665
    Par invite3b148f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h14
  3. mon frigo artur martin vancouver ne fait plus de froid
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  4. [Blanc] Réfrigérateur Artur Martin 8691D
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 09h32
  5. Pb LL Artur Martin AW886T
    Par invite22c6bacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h21
