[Blanc] Réfrigérateur Artur Martin 8691D
    castel
    J'ai un pb avec un réfrigérateur Arthur Martin AR 8691D (1case congel au dessus du frigo) . Il ne fait plus de froid dans la partie frigo et tres peu dans la case congélation.
    J'ai shunté le thermostat pour écarter cette piste. C'est Pareil !
    Depuis plusieurs semaines, il faisait regulierement du bruit (circulation du fluide).
    Est ce le relais KLICSON, je pense pas vu qu'il fait un petit peu de froid dans la case congél du haut.
    Peu être est ce le bloc compresseur
    Avez vous une idée
    Si oui Combien çà coute environ la réparation de ceci
    bret35
    Re : Réfrigérateur Artur Martin 8691D
    si votre compresseur tourne c'est un probleme de cicuit frigorifique (fuite de gaz,compresseur defectueux ,circuit bouché)
    dans un cas comme dans l'autre il faut faire intervenir un frigoriste
    il faut comptez dans les 250 a 300€ si le compresseur est hs
    desolé c'est pas la bonne nouvelle du week end
    a+
    castel
    c'est ce que je craignais !
    Au fait un compresseur, çà chauffe ou pas en mode "normal" ?
    bret35
    il est normal qu'un compresseur chauffe c'est un moteur
    et le fait de compresser du gaz refrigerant provoque un echauffement aussi
    a+
  1. [Blanc] cuisiniere artur-martin electrolux?????
    Par invitea2062d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 06h10
  2. Pb LL Artur Martin AW886T
    Par invite22c6bacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h21
  3. Help Fusibles Machine A Laver Artur Martin
    Par invite64b1dec8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 18h52
  4. lave-linge artur martin aw2100aa
    Par invitedd6e83b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 10h10
  5. pb lave vaiselle artur martin silence
    Par invite45aea7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 21h51
