[Blanc] LL SIDEX ML 12505 Quelque chose entre la cuve et le tambour ?
    stsd
    Bonjour à vous,
    J'ai un pb avec ce LL (frontal) : Quelque chose semble être coincé entre la cuve et le tambour. Conséquence, le tambour ne peut pas faire un tour complet. Ca bloque à un moment...
    L'axe de rotation semble en bon état. Il tourne très bien sur une partie.
    J'aimerais demonter le tambour afin de voir ce qui peu bien gener... (resistance cassée ?).
    Je ne sais pas comment atteindre cette partie.
    Quelqu'un pourrait-il me guider afin d'y arriver ?
    Actuellement, j'ai démonté l'arriere et le dessus. J'ai voulu enlever la façade (partie haute) et je n'y arrive pas (risque de casse). Mais, j'ai l'impression que même en enlevant cette partie, je ne pourrai pas acceder à la cuve...
    Merci pour votre aide...
    stsd
    Dernière modification par stsd ; 25/08/2014 à 18h08. Motif: Ajout precision frontal
    ptigui29
    Re : LL SIDEX ML 12505 Quelque chose entre la cuve et le tambour ?
    pour avoir accès au tambour sur ce lave linge,il faut sortir la cuve de la carrosserie,pour vous faciliter la tache ,il vous faut un palan
    Une fois la cuve enlevée,il faudra démonter la flasque de la partie avant
    Bon courage
    stsd
    Bonjour ptigui29 et merci pour votre réponse si rapide.
    C'est bien ce que je craignais...
    Je n'ai pas de palan, je vais donc essayer sans...
    J'ai jeté un coup d'oeil sur la façon de proceder envisagée.
    J'ai l'impression qu'il me faudra enlever le bandeau ou se trouvent les boutons de commande mais aussi l'axe derriere car ça n'a pas l'air de pouvoir passer...
    Pouvez-vous me confirmer svp ?
    J'ai essayé d'enlever le bandeau. J'ai enlevé 3 vis. Mais ça ne vient pas. Ca bloque au niveau du programmateur. Il y a une espece de tige metallique dans l'axe (goupille ?). Faut-il que je l'enleve ?
    S'il faut enlever l'axe derriere. Pouvez-vous me decrire la procedure, svp ?
    En attendant, je vais enlever le bloc de béton du dessus.
    Un grand merci pour votre aide.
    stsd
    commencez plutôt par déposer la durite cuve pompe coté cuve en couchant la bécane sur le dos
    et via une lampe voir si l'objet ne serait pas retirable
    sinon via la plaque arrière a enlever,
    déposer la résistance et itou via une lampe
    faire simple au départ ensuite l'on avisera
    stsd
    Bonjour richard31 et merci pour votre aide,
    Je vais tenter la manœuvre. Je vous tiens au courant.
    J'avais essayé d'enlever la resistance. Mais elle est "collée". Je n'ai pas osé forcer. Je vais forcer un peu.
    stsd
    Voici quelques nouvelles en direct...
    Durite déposée => Rien de visible...
    Résistance déposée : Il y a un "gros morceau" de métal avec une vis. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une partie de la machine qui a cassé à l'intérieur (un bras ?).
    Impossible de le sortir par ce trou trop petit.
    Je pense qu'il faut que je démonte la cuve... Qu'en pensez-vous ? De plus, si c'est bien un morceau de la machine que je vois à l'intérieur, est-ce intéressant économiquement de faire cette réparation ?
    Merci à vous.
    mondou
    Probable et très certainement qu'une fourche du croisillon a cassé,
    Coté hublot,
    Vous saisissez le nez du tambour,
    Vous faites des tractions latérales assez fortes en pression,
    Par exemple, vous commencez par le haut,
    Vous exercez ces pressions en déplaçant votre main de 20° environ et sur tout le pourtour du nez du tambour,
    Si une fourche est cassée, là où elle manque çà va céder.
    stsd
    Bonjour mondou, merci pour votre aide.
    Je pense qu'une fourche est effectivement cassée. Y a t-il un interet à faire ces manoeuvres pour confirmer ?
    Si une fourche est cassée, cela vaut-il le coup économiquement de réparer ?
    Je suis en cours de démontage.
    J'ai enlevé ce qui est en haut sauf le bandeau car je suis coincé coté programmateur.
    Je suis passé au bas et je vais démonter les 3 vérins.
    Par contre, je me demande si je serai en mesure de remonter ces vérins ensuite...
    Petit pause et je reviens voir vos éventuelles réponses avant de continuer.
    bon appétit !
    mondou
    Intérêt, je sais pas ! si vous êtes sûr ! en effet c'est inutile !
    J'ai dit çà car facile à faire et confirme le problème (Moi, je vois pas ce que vous voyez.)
    Bon démontage, après faudra voir en fonction des appros si économiquement réparable.
    Bon appétit.
    Merci, de même à vous.
    Bon courage.
    stsd
    Merci mondou,
    Oui, je pense que c'est une fourche. Ca ressemble beaucoup à la piece à 3 bras exterieure.
    En faisant les tractions, j'ai senti plus de "jeu" à un endroit.
    J'ai continué à demonter...
    J'ai réussi à sortir le bloc béton rond et la piece qui "ferme" la cuve devant.
    Pas de chance, je pensais avoir accès. Mais non, c'est trop serré...
    J'ai l'impression qu'il faut que j'enleve la poulie entrainée par la courroie ainsi que la piece à 3 branches.
    Est-ce que je peux démonter l'axe de la poulie sans pb ?
    stsd
    Bon ben voilà... Pas loin d'abandonner...
    Impossible d'enlever le bandeau avant. Faut-il faire sauter la "goupille" du programmateur ?
    J'ai enlevé la vis de l'axe arriere mais la poulie ne viens pas ni le croisillon (6 vis enlevées)...
    Si quelqu'un veut bien m'aider...
    Merci à vous !
    re,
    vu la marque et le type de l'appareil elle ne doit pas couter plus de 300€ neuf ou guère plus
    il est donc inutile de s'acharner dessus
    stsd
    Bonjour Richard31,
    Ok... ;-(
    Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidées : Ptigui29, Richard31 et Mondou.
    Votre assistance est appréciée !
    stsd
    Bon ben foutue pour foutue, j'ai continué à démonter. Ne serait-ce que dans un but d'autoformation...
    J'ai réussi à sortir la cuve et le tambour tourne parfaitement quand elle est face en bas.
    J'essaye d'extraire le tambour et c'est galére de galere...
    Voici la méthode que j'utilise :
    Cuve face en bas, sur des morceaux de bois pour laisser un espace vers le sol. Je vérifie que le tambour tourne bien => ok
    Méthode 1 :
    J'utilise une douille pour bougie. Le diametre est celui de l'axe que je veux dégager.
    Méthode 2 :
    Je visse le boulon d'origine en laissant 3,4 mm de large.
    Je mets une cale martyre et je tape comme un dingue (de mes petits muscles)...
    Et là... Rien !
    Ces méthodes vous semblent-elles bonnes ? Faut-il que je fasse de la musculation ?
    L'axe doit-il sortir d'un coup ou petit à petit ?
    re,
    la méthode est la bonne il manque juste les muscles a compenser via un grosse massette pour taper sur la cale martyre
    stsd
    Merci Richard31.
    Bon ben, j'essaye...
    C'est qu'elle résiste la bête !
    stsd
    voici quelques nouvelles...
    En fait, je n''avais pas enlevé la poulie. Je n'y arrivais pas. J'ai essayé avec un tournevis... J'ai donc cru qu'elle faisait bloc avec la cuve. En fait, non.
    Avec un pied de biche, tout est parti d'un coup facilement !
    Le reste a été très simple.
    Diagnostique : C'est bien un bras de cassé...
    J'ai enlevé le morceau de piece qui genait et j'ai tout remonté sans trop y croire.
    La machine tourne ! A deux pattes ! Ca frotte un peu. Mais ça tourne. Le tambour se desaxe un peu avec le poids du linge...
    Bref, je sais pas trop combien de temps ça tiendra... On verra...
    Encore un grand merci à vous !
    re,
    cela ne peut tenir ,
    vous allez avoir droit a une belle inondation si vous persistez
    stsd
    Bonjour Richard31,
    Je vais acheter une nouvelle machine.
    C'était juste pour voir si cela fonctionnerait encore. La machine est dans un sous-sol qui ne risque rien.
    Merci encore
  1. [Blanc] machine à laver SIDEX ML 12505
    Par vert57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 13h42
  2. [Blanc] claquement entre tambour et cuve
    Par invite7cd807ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 10h48
  3. [Blanc] Essorage Machine Sidex LM 12505
    Par invitefb7656f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2010, 15h25
  4. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  5. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h51
