[Divers] Gazoil dans débroussailleuse
    loranh
    Je me suis trompé de bidon et ai mis du gazoil au lieu d'un mélange essence dans ma débroussailleuse. Comment puis-je faire pour tout purger?
    trebor
    Re : Gazoil dans débroussailleuse
    Bonjour et bien venu sur le forum,
    Vider le réservoir et le rincer avec un peu d'essence.
    Si tu n'as pas tenté de démarrer la machine, rien n'est entré dans le carburateur, l'essence y étant encore présente.
    Refaire le plein et démarrer.
    loranh
    Merci pour ta réponse j'ai relancé le moteur qui s'est étouffé et après impossible c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Comment puis-je faire? Est ce que le simple fait de remettre du mélange adéquat suffira?
    Kissagogo27
    Bonjour, il faut vidanger, le reste de gazoil dans le réservoir se mélangera a votre mélange, mais maintenant le carburateur est rempli, il faut le vider du gazoil qui reste dedans si c'est un carburateur a membrane, la quantité ne doit pas être énorme et il va se vidanger petit a petit a chaque tentative , ça risque de fumer blanc , c'est juste a cause du gazoil
    trebor
    Le problème sera la bougie qui n'aime pas du tout le gasoil, elle est sans doute bien noyée et dans ce cas il n'y aura plus d'étincelle entre ses électrodes.
    Utilise cette bougie H.S afin d'insister sur le lanceur pour vider le carburateur qui est sans doute à membranes et une fois que ça sent bien l'essence, dépose la bougie et vide bien le cylindre en retournant la machine vers le bas en actionnant le lanceur.
    Puis place une bougie neuve pour démarrer la machine.
    Attention, car ça va fortement fumer
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 28/08/2014 à 15h39.
  1. débroussailleuse
    Par invite49ed1ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 21h26
  2. [Thermique] Problème de pompe à gazoil Kärcher (eau chaude) !
    Par bouch71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2012, 19h16
  3. économiseur de gazoil
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2012, 17h59
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2011, 10h07
  5. [Divers] Débroussailleuse
    Par invitec30493a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 06h15
