[Blanc] Probleme démarrage Lave vaisselle Miele G646 I PLUS2
    olivier74940
    Sur mon Lave vaisselle Miele G646 I PLUS2, j'ai dû changer le kit turbine de la pompe de cyclage. Tout s'est bien passé. Mais peu après, la pompe de cyclage ne démarre pas systématiquement.
    Je m'explique : quand elle veut démarrer au début du cycle, le cycle se passe sans problème. Mais le lendemain, elle ne veut plus.
    Faut-il changer le condensateur? Montre-t-il des signes de faiblesses? Si oui, avant de le changer, peut-on le tester?
    olivier74940
    Re : Probleme démarrage Lave vaisselle Miele G646 I PLUS2
    Il semble finalement que ce soit les contacts via le connecteur blanc lié au moteur ou se produit le faux contact. En effet, en poussant légèrement avec un tournevis le connecteur contre le moteur, celui-ci s'est mis à fonctionner.
    Connaissez vous ce problème? Peut -on y remédier et comment?
    olivier74940
    Bon et bien finalement le lave vaisselle fonctionne! sans avoir fait grand chose. La seule chose qui m'interpelle, c'est le bruit de la turbine qui a été changée (kit turbine complet). Elle émet un bruit légèrement strident comme si elle touchait quelque chose??
    Connaissez vous ce type de problème? Pour info, j'ai bien vérifié les branchements et rien ne bloque....
  1. [Blanc] problème de sechage sur lave vaisselle Miele G646 SC plus
    Par inviteb512ba1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 12h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 Problème vidange : ce que dit le manuel
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  4. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 07h48
  5. [Blanc] problème Lave vaisselle MIELE G646 SC PLUS
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 06h14
