[Blanc] Lave linge LG Wd 16396 : code IE ?
    inviteedf9fd0d
    Bonjour à tous, j'ai depuis plusieurs semaines le code IE qd je tente de faire une lessive.
    Quand je relance plusieurs fois ca fonctionne enfin.
    J'ai lu sur différents forum et j'ai fait plusieurs choses pour tenter de réparer la panne:
    -nettoyé le filtre de l'electrovanne
    -changé le pressostat ce jour
    rien ne change
    Je remarque néanmoins que:
    en mode normal : pas d'eau dans la machine, code IE après quelques minutes
    en mode rincage essorage: l'eau arrive bien et il réalise le programme (mais aucun interet ca lave pas )
    quand je passe quelques secondes en mode rincage/essorage puis programme court habituel : le programme se déclenche normalement.
    Qu'en pensez vous? merci pour votre précieuse aide!
    inviteedf9fd0d
    Re : Lave linge LG Wd 16396 : code IE ?
    erratum : modele LG WD-16396
    ptigui29
    vérifiez les électrovannes à l'ohmètre (3 à 4 kilo ohms),si elles sont bonnes:carte électronique hs
    inviteedf9fd0d
    Re : Lave linge LG Wd 16396: code IE ?
    merci mais .. comment faire? j'achete un ohmetre et je place chaque pince sur un pole de l'electrovanne en mesure ohms alors que ma machine a laver est sous tension?
    ptigui29
    non,il faut débrancher les électrovannes et les tester HORS TENSION
    Il est aussi possible que le claquage d'une électrovanne puisse détruire le module électronique
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/08/2014 à 17h45.
    inviteedf9fd0d
    merci je verifie ca demain
    inviteedf9fd0d
    J'ai placé chaque fil du multimètre sur chaque borne comme la photo ci dessous et la valeur (ohms) ne bouge pas quelque soit le calibrage choisi. Je n'ai pas démonté l'électrovanne du circuit j'ai juste débranché la machine à laver, ai je bien fait?
    inviteedf9fd0d
    Voici la photo en question Nom : 20140903_193732.jpg
Affichages : 396
Taille : 224,5 Ko
    ptigui29
    c'est normal que vous ne trouvez rien car vous ne les testez pas bien : il faut controler aux bornes de chaque électrovanne et pas aux extrémités.
    inviteedf9fd0d
    je dois donc démonter cette partie si je comprends bien en enlevant le tuyau d'arrivée d'eau puis en dévissant les eletrovannes.. je ne sais pas si je pourrai retirer les deux tuyaux qui suivent.. merci pour ton aide en tous cas
    ptigui29
    Il n'y a rien à démonter !!!!
    il suffit de mettre les pointes de touche du controleur sur les 2 cosses les plus proches et ainsi vous mesurez la valeur de chaque électrovanne
    au passage je salue ptigui29
    il n'y a pas plus simple a mesurer que cette électrovanne double
    vous y avez 2 bobines chacune avec 2 cosses cote a cote
    mettez vous en calibre kohms et donnez la valeur de chacune d'elle (cela doit être identique)
    inviteedf9fd0d
    Encore merci pour votre patience avec l'amateur que je suis...
    JE viens de tester
    chaque bobine ayant deux cosses j'ai dans un premier temps mis une pointe du multimetre sur chaque cosse, j'obtiens des valeurs qui changent rapidement et ceci pour chaque bobine.
    En relisant votre description j'ai cru comprendre qu'il fallait que je mesure entre les deux cosses les plus proches donc une cosse de chaque bobine, dans ce cas j'obtiens 1 comme valeur
    Au passage, si ces electrovannes sont defectueuses pensez vous alors qu'il est normal que le mode "rincage essorage" fonctionne malgré tout et que j'arrive par ce biais a lancer un programme lavage classique?
    inviteedf9fd0d
    Voici la position des pointes qd j'ai obtenu des valeurs qui bougent Nom : 20140904_093404.jpg
Affichages : 284
Taille : 222,2 Ko
    inviteedf9fd0d
    une photo ou j'ai ajouté des numéros si jamais vous voulez m'indiquer une position, ca sera plus simple je pense
    Nom : 20140904_093404num.jpg
Affichages : 342
Taille : 227,4 Ko
    re,
    le contrôle est a faire entre 11 et 12
    ensuite entre 9 et 10
    inviteedf9fd0d
    entre 11 et 12 et 9 et 10 c la premiere photo postée on m'avait dit de pas faire ca.. non?
    inviteedf9fd0d
    hum j'ai compris la nuance.. les bornes de chaque bobine et pas une borne de chaque bobine
    3.97 pour l'un et 4.09 pour l'autre
    re,
    elles sont bonnes ,
    eh oui,
    a ce que je vois vous comprenez vite
    par contre il faut vous l'expliquer longtemps
    inviteedf9fd0d
    grrr .. je ne suis pourtant pas bete dans des tas d'autres domaines
    bon , elle est bonne .. merde en fait
    j'ai testé donc ca et le changement de pressostat n'a rien donné de neuf..
    la carte electronique?
  1. [Blanc] Lave linge code erreur E11
    Par invite657aa031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 14h03
  2. [Blanc] lave linge code erreur E90
    Par invitef14fd69a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 16h50
  3. [Blanc] code d10 sur mon lave linge
    Par inviteac728daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h23
  4. [Divers] lave linge code f09
    Par invite038c4553 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 23h44
  5. [Blanc] code erreur lave linge
    Par invite67111ba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h36
