Remplacement PTC dans alim TV
    invite72b92f5e
    Unhappy Remplacement PTC dans alim TV
    J'ai une TV dont l'alimentation ne reste pas en veille plus de 8h. Il semblerait que cela viennent d'une double PTC dont je connais le fonctionnement mais pas le rôle dans l'alimentation de ma TV. Cela se présente sous la forme d'un petit boitier plastique avec à l'intérieur 2 pastilles métalliques.
    J'ai aussitôt mesuré la résistance à froid. La première pastille me donne ~ 30 ohms, la seconde reste muette.
    Comment puis-je m'en sortir pour trouver la valeur ?
    Quelle peut être une valeur plus ou moins standard ?
    Quelqu'un a t'il une idée.
    Merci par avance.
    parcro
    Re : Remplacement PTC dans alim TV
    si le boîtier de la ptc est blanc, son n° type est imprimé sur le capot (ex: 96209, 96216....)
    http://www.bpt31.com/NosPIECEsTV/PTCetCTP.html
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...rmistances.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite72b92f5e
    Effectivement c'est un boitier blanc mais je n'ai pas la partie supérieure sur laquelle il y avait des inscriptions.
    Avez vous une autre idée ?
    Hobbyelec
    Quel intérêt à laisser un TV en veille aussi longtemps!
    De toutes façons c'est pas du coté Posistor qu'il faut chercher surtout si ça marche au moins 7H59..........
    invite72b92f5e
    En fait si je l'éteint c'est pire. C'est à dire que cela ne se met pas en veille. J'ai beaucoup de mal, il faut que j'essaie de l'allumer immédiatement à partir du moment où j'ai enclenché l'interrupteur M/A. C'est vraiment très génant.
    Je pensais simplement que la PTC faisait faux contact.
    Qu'en pensez-vous ?
    Hobbyelec
    Salut
    Dans ce cas : marque et modèle STP ?
    A suivre
    invite72b92f5e
    Il n'y a pas de marque, seulement une référence MC7102 fabriqué en Italie.
    Voilà ce que je peux dire.
    Est ce que cela dit quelquechose à quelqu'un ?
    parcro
    c'est un châssis "Manesth" dont la référence précise (F...= Formenti = fabricant) devrait être imprimée côté soudures près du transfo tht
    florilège de pannes
    http://membres.lycos.fr/coronelle/BD3/autres.htm
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...RMENTI.TV.html
    doc service Formenti:
    ici, en s'abonnant
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=56
    ou ici, gratuit
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...ormenti_2.html
    Amicalement.
    DD
    invite72b92f5e
    Merci du tuyau.
    J'ai trouvé la référence du chassis F 9.01 mais sur les sites que vous m'avez proposé, je ne retrouve pas ce chassis.
    Pouvez-vous encore m'aider ?
    invite72b92f5e
    Je précise que ma TV à plus de 15 ans....
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    commence par remplacer tous les condos chimiques de l'alim (primaire et secondaire)
    attention le condensateur C10 étant chargé, il faut le décharger (j'utilise une ampoule 220v/60watts raccordée quelques instants sur ses bornes) !
    voir pages 6 et 7 de la doc F9-00
    contrôle/remplace le transistor TR6 = BC548B au secondaire alim (page 7)
    refait toutes les soudures douteuses, mattes, grummeleuses, brûlées
    contrôle/remplace l'interrupteur général on/off
    Amicalement.
    DD
    invite72b92f5e
    Merci pour toutes les informations. Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail, si j'ai besoin d'aide, je vous écris.
    Il y a un composant qui ressemble à un transformateur et qui est gonflé. L'enrobage plastique est cassé sous l'effet du gonflement. Je ne sais pas à quoi cela sert mais quelqu'un peut-il me le dire ?
    invite72b92f5e
    Autre point, tu me dis de changer tous les condensateurs primaire et secondaire, cela concerne t'il seulement ceux qui sont sur le premier circuit ?
    J'ai vu les PTC que je cherchais sur les schéma mais il n'y a pas de référence. comment puis-je les trouver ?
    Merci pour votre aide.
    parcro
    qu'y a-t'il d'écrit sur ce composant ?
    combien de fils ?
    quel est son numèro de position sur la platine ?
    le primaire et le secondaire de l'alim c'est la partie du châssis autour du transfo T1 (bv42-61)
    page 6 et 7 de la doc
    ne t'occupe pas des ptc pour le moment
    Amicalement.
    DD
    invite72b92f5e
    En fait je me préocupe des PTC car une des pastilles est cassée. Je me demandais s'il ne fallait pas la changer.
    en attendant je vais changer les 2 condensateurs ainsi que le transistor et je te tiens au courant.
    Par la même occasion je reléverai les inscriptions sur le fameux composant dont je t'ai parlé.
    Je collectionne les vieux poste de radio, sais tu s'il existe une schémathèque sur internet ?
    Amicalement.
    Emmanuel
    parcro
    si une pastille est cassée, c'est évident, il faut remplacer la ptc
    pour les vieilles radios, une bonne adresse:
    richard foucault, un fana !
    http://richard.foucault.free.fr/modu...at.php?cid=402
    et aussi
    http://www.radiomuseum.be/sch_intro.php
    Amicalement.
    DD
    invite72b92f5e
    Et comment puis-je trouver la référence étant donné que je n'ai plus le capot ? Le schéma ne l'indique pas...
    Amicalement.
    Emmanuel
    parcro
    j'essaierais une ptc 96209 tout à fait classique et courante
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Citation Envoyé par parcro
    dans la position PTC 1 (désaimantation) du schéma, bien entendu !
    Amicalement.
    DD
    invite72b92f5e
    Je te remerci pour toutes ces informations, dès que j'ai 5 mn j'essaie tout cela et je te tiens au courant...
    amicalement.
    Emmanuel
  1. pop corn en remplacement du liège dans l'isolation
    Par philclip dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2007, 11h29
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 16h32
  3. [Brun] Recherche ptc
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 13h40
  4. dvd pionners dv-343 manque piece dans l alim
    Par invitec9b49a81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 13h24
  5. Alim récupérée dans TV
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2005, 14h49
