[Blanc] Lave Linge AWA 1043 n'accélère plus
    sbrhome
    Mon lave linge whirlpool AWA 1043 vient de me lacher, le symptome est dans le titre : plus d'accélération
    J'ai visiter le forum et fait toutes (?) les vérifications recommandées. Je vous brosse le tableau :
    1. Vérification du filtre : RAS
    2. Démontage du panneau latéral coté courroie :
    • la courroie est en place
    • Ca tourne a vitesse lente mais pas dans les phases où le moteur devrait accélérer, et dans ce cas le programmateur n'avance pas
    • démontage du moteur et controle des charbons et de la sonde tachy : 2.5cm et 70 Ohms
    3. Démontage du panneau coté pompe et pressosta
    • Pressosta OK / Tube OK
    • Tuyau de vidange OK
    4. Demontage du panneau de commande
    • Commande Arret cuve Pleine : OK
    • Boitier pressostat - Commutation entre 11 et 12 : OK
    Maintenant, je suis à cours d'idée... Quelqu'un aurait-il une piste à me soumettre ???
    Merci d'avance !
    SBRhome
    ptigui29
    Re : Lave Linge AWA 1043 n'accélère plus
    en tant que dépanneur,il m'est arrivé de changer plusieurs programmateurs sur ce type de lave linge,pour info le programmateur neuf coute +/- 300€ et est référencé en SAV : 481228218481
    sbrhome
    Merci ptigui29 pour ta réponse.
    Comment est-ce que je peux confirmer la panne du programmateur. Y a t'il une procédure de test à dérouler et/ou quelques mesures à faire ? Saurais-tu m'indiquer quoi mesurer et où ça se trouve s'il te plait ?
    Quelqu'un sait si le schéma électrique du programmateur peut se trouver sur le web ?
    Merci ptigui29 et merci à tous pour le forum !
    SBRhome
    pour un tel cas de figure
    cela se traite par élimination
    toute la ligne a été contrôlée et il ne reste que le programmateur
    donc pas le choix
    sbrhome
    OK, merci Richard, le suspect a l'air cerné
    Y'a t'il une chance de réparer le programmateur en changeant un/des composants ? J'ai vu sur d'autres post que parfois une diode, un triac ou un relai pourrait être défaillant...
    Mais comment savoir où se situe le problème ?
    La machine à plus de 10ans et un remplacement à 300€ n'a pas de sens donc soit je trouve et je répare soit je la benne à la déchèterie ou mieux le livreur de la remplaceante l'emportera "gentiment"
    Encore merci
    SBRhome
    re,
    ce programmateur est hybride il est impossible a réparer (mélange mécanique et électronique) on ne peut que le remplacer
    sbrhome
    Arg !
    Fin de la bataille... je dépose les armes (et la bête à la décheterie)
    Merci à tous pour le coup de main
    SBRhome
    sbrhome
    Je n'arrive pas a me résoudre à la benner, donc petit up...
    Quelqu'un aurait une idée nouvelle ? Fil cassé par exemple mais où chercher ? quelqu'un aurait le schéma de cablage de la machine ou le brochage du connecteur du moteur ??
    J'ai démonté le programmateur. Les relais et le triac semblent OK et les relais claquent quand le programme change. Le programmateur attend juste qqchose quand l'essorage n'accélère pas mais il me semble OK pour tout le reste pourquoi le mettre en cause juste sur cette partie car même en essorage, si je lui fais passer les phases rapides il progresse bien ...
    HELP ! Tout semble OK j'ai dû passer à coté d'un truc...
    Merci d'avance !
    SBRhome
  1. High Impact (HI) Norme ISO 1043-1
    Par invitecfcccdc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 14h27
  2. [Blanc] lave linge candy 1043 en panne
    Par invitedcc72a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 22h20
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par raff174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h09
  5. [Divers] Lave linge Candy cb 1043 tr ne chauffe plus
    Par invite16fb514d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h18
