[Blanc] Courroie machine à laver bloquer.
    TCorse13
    Unhappy Courroie machine à laver bloquer.
    Tout d'abord Bonjour à tous, j'ai chercher sur le forum des réponses à ma question, n'ayant rien trouver, je m'en remet à poster ce sujet. Alors voilà j'ai un lave linge vedette type vLT 4090-F/01, ma machine se lance, elle tourne et puis au bout de 5 minutes , tout se bloque, la courroie qui est d'ailleurs neuve ne tourne plus. Et la machine se met à vibrer vue que le moteur fonctionne mais que la courroie n'entraîne plus rien... Je vous remercie d'avance .
    Re : Courroie machine à laver bloquer.
    vous avez probablement un souci de rotation tambour,
    si en rotation la machine est bruyante les paliers sont en cause
    TCorse13
    Merci, pour votre réponse la machine est un peu bruyante, elle l'a toujours plus ou moins était. En fait je viens de changer la courroie est donc de m'apercevoir que le problème viens de plus loin. Qu'est-ce que les paliers ? Est ce simple à changer ?
    re,
    ce sont les roulements sur lesquels reposent les axes du tambour
    TCorse13
    Merci encore , si la panne viens de là, je vais essayer de les changer.. J'en demande beaucoup mais quelqu'un peut il me donner la procédure
    re,
    voici dans ce cas ce qui serait a remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000008144.html
    TCorse13
    Re et re merci Richard ou puis je trouver la marche à suivre pour changer ses paliers ou connaissez vous la ...
    re,
    pas besoin (de toute façon il n'y en a pas)
    ce n'est guère plus compliqué que remplacer une roue de voiture
    juste prendre son temps et l'outil qui va bien
  1. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
  2. Courroie machine à laver + programes
    Par invite9417d71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h29
  3. ma machine à laver est bloquer sur un programme bizzar
    Par invite7faa7ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 11h53
  4. Panne Courroie machine à laver
    Par invite93ef614d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 20h08
  5. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 20h46
