[Thermique] fuite circulateur chaudiere thema plus
    laulautea
    J'ai une fuite qui provient du circulateur et je voudrais savoir comment procéder pour changer le joint. De plus, je trouve que le circulateur fait un peu de bruit en fonctionnement.
    Je ne sais pas si je peux régler le problème dans le même temps
    merci pour votre aide
    Cram 64
    Re : fuite circulateur chaudiere thema plus
    Bonjour bienvenue en dépannage laulautea,
    Où se trouve la fuite ? Sur la vis centrale en façade, sur le dégazeur (purgeur) sur le circulateur ou encore à l'endroit du joit moteur corps de pompe ?
    Si c'est le moteur qu fait du bruit il faudra envisager de le remplacer.
    Marc.
    NoCif
    CRAM on peut plus t'envoyer de message privé, ta boite doit être pleine, peux tu faire le nécessaire s'il te plait.
    Tu peux effacé ce message ensuite ^^
  1. [Thermique] Fuite chaudiere SD Thema F AS 23 E
    Par bricard31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2011, 18h10
  2. [Thermique] Chaudière Théma Plus F 24 E : fuite ?
    Par invitefc8df77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 06h25
  3. Vitesse du circulateur d'une chaudière Thema C23E
    Par invitee4a18933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h05
  4. [Thermique] fuite chaudière sd thema c 23 e
    Par invitef7202565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h55
  5. [Thermique] Fuite d'eau purgeur circulateur vase Saunier Duval Théma C19/23E
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 19h57
