[Blanc] Congelateur armoire brandt ULN2222 qui givre
    jahgan
    Bonsoir.
    Mon congelateur armoire brandt ULN2222 produit beaucoup de givre
    C'est un modele no frost
    En fait il givre tres vite et je dois regulierement le degivrer.
    Ca fait deux ans qu'il a commencé à "delirer"...
    Depuis, il faut que je le degivre trop souvent sinon il ne produit plus assez de froid et l'alarme se declenche.
    Je m'etais deja adresse à vous a ce moment là et on en avait deduit une saturation passagere.
    Je pense qu'un composant est hs.....
    La sonde de degivrage, le ventilateur...?
    J'ai tenté de faire des recherches sur internet, en vain....
    Comment puis je savoir si un composant est hs?
    et où le trouver sur cet appareil?
    Merci d'avance pour vos reponses
    Cram 64
    Re : Congelateur armoire brandt ULN2222 qui givre
    Voici le lien à la précédente discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...ge-allume.html
    Marc.
    jahgan
    Merci pour le lien qui concernait mon precedent post.
    Toujours le meme probleme de mon coté: grosse production de givre.
    Je pense qu'il va falloir que je l'arrete dans peu de temps afin qu'il degivre...
    Auriez vous plus d'infos a me communiquer car je ne sais pas quelle est le composant à mettre en cause....
    re,
    étant en technologie no frost la cause la plus probable de la prise en givre est probablement une défaillance de la résistance de dégivrage située sur l'évaporateur ,
    a vous lire vous semblez trop néophyte en la matière pour tenter de remettre votre appareil en état
    le système étant assez complexe,
    il serait de loin préférable de laisser ce soin entre les mains d'un professionnel
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 02/09/2013, 10h15
  2. [Blanc] Problème de givre sur un congélateur "no frost" Brandt ULN2510
    Par invite5ff7c9ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2012, 14h31
  3. [Blanc] CONGELATEUR ARMOIRE LIEBHERR ( age 20 ans )
    Par invitea5551f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 13h06
  4. [Blanc] Congelateur armoire Brandt 6 tiroirs
    Par invitee1c3e92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 09h31
  5. [Blanc] Congélateur Armoire brandt 6 tiroirs U25FGWJE: froid sur la grille du haut.
    Par invite1b93020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 19h02
