[Brun] UE40EH5000 ne démarre pas
    invite2f7a2a27
    Petit soucis avec un SSung UE40EH5000, les codos de la carte d'alim sont ok, j'ai des tensions continues sur toutes les grosses diodes du module, j'ai les 13v et 5v là ou c'est indiqué sur le connecteur. Il n'y pas à première vue de led stbye, juste un petit module avec le recepteur IR et un petit switch pour le stbye qui ne change aucune tension si on appuie. QQn connait l'appareil ou aurait un schéma ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : UE40EH5000 ne démarre pas
    est qu'il y a la tension SBY?
    invite2f7a2a27
    J'ai eu un module ssb à prêter et la panne provient de ce module, je vais essayer d'en trouver un d occas.
    Merci Papilou.
    carcan
    Hello !
    donne la référence de ton module HS ... j'en ai peut-être un
    Laurent
    doud833
    J'ai les mêmes symptômes sur un UE40EH5000. Alims ok après remplacement CM852 47micro 200v (gonflé et HS à la mesure) près du transfo.
    Toujours aucune LED allumée en façade (s'il en existe une) ni de changement d'état avec le power bouton.
    Est ce que la main serait aussi en cause ?
    Je suis novice, merci pour votre aide.
  1. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  2. Ca démarre: M8, M20, M27 et m31
    Par invite3c7c04f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2010, 12h10
  3. [Blanc] LV ASF 654 : ne démarre pas !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 11h34
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. XP ne démarre pas
    Par juudku dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
