[Blanc] MIELE G542 : l'eau n'entre plus dans la machine[résolu]
    JYM75
    L'eau n'entre presque plus dans mon LV MIELE G542 : le programme démarre normalement, un peu d'eau semble entrer (on l'entend passer au niveau du bloc aquastop situé à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau), puis la pompe commence à pomper dans le vide.
    Que dois-je en conclure : panne aquastop ? autre ?
    Y a t il des tests à faire pour confirmer la cause ?
    Enfin, si c'est l'aquastop, est-ce que cela se répare ou bien doit on changer tout le tuyau ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : MIELE G542 : l'eau n'entre plus dans la machine
    pour commencer nettoyer le petit filtre qui se situe au raccordement de l'aquastop au robinet
    JYM75
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je viens de nettoyer ce filtre : il était parfaitement propre. Cela ne semble donc pas être lui qui est la cause de mon problème.
    re,
    donner dans ce cas la valeur ohmique des bobines de l'aquastop
    ensuite l'on avisera
    JYM75
    Je trouve 40 000 Ohm
    re,
    revérifiez toutefois la valeur ,
    car j'ai un doute sur la valeur que vous affichez
    JYM75
    Après vérification, je trouve la valeur 2.03 avec un calibre 20kOhm, soit 40 kOhm sauf erreur de calcul de ma part ou dysfonctionnement de mon appareil de mesure.
    JYM75
    Bonjour richard 31
    Dois-je continuer à faire certains tests ? Ou bien dois-je acheter un aquastop ?
    Merci d'avance pour ton aide précieuse !
    Jean-Yves
    re,
    cela me paraît bon je doute donc que l'aquastop soit en cause
    titijoy2
    que diriez vous de mesurer la tension sur l'électrovanne au moment ou l'appareil est censé remplir?
    Si il y à 220v, peut être l'électrovanne est hs, l'eau n'arrive pas, ou la sortie dans le distributeur est bouchée par le tartre..
    JYM75
    J'ai fait le test : 230V en période de remplissage aux bornes de l'aquastop.
    Au moment où la tension est à 230V, l'aquastop vibre, mais rien ne se déclenche (=pas d'ouverture de la vanne, pas d'aspiration).
    Dois-je en conclure que l'aquastop est HS ?
    re,
    si je ne me plante pas il me semble qu'il y a 2 bobines sur les aquastop de ce constructeur
    de fait vous pouvez avoir l'une qui soit bonne et l'autre grillée
    ceci expliquerai cela
    au final l'aquastop serait bien a remplacer
    JYM75
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Oui, je confirme, il y a bien 2 bobines dans l'aquastop.
    JYM75
    Finalement j'ai changé l'aquastop et tout remarche normalement.
    Merci à tous pour votre aide !
  1. [Blanc] LV Miele G542 fais sauter différentiel.
    Par derijard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 13h57
  2. [Blanc] LV Miele G542 : fuite !
    Par invite6ac3e5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 10h34
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 16h29
  4. Pb Lave Vaisselle Miele G542
    Par portos317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 12h23
  5. Panne lave vaiselle Miele G542
    Dernier message: 13/06/2005, 16h20
