[Brun] tv samsung led clignotante mais pas d'affichage
    invite2a185568
    j'ai grandement besoin de votre aide,
    j'ai voulu faire une mise a jour par clé usb sur ma télé samsung (model LE32A466C2MXZF)
    mais voila tout l’écran s’est figé après de longue minutes d'attente j'ai décidé de débranché le câble d'alimentation. Aujourd’hui plus rien ne s'affiche excepté a led qui clignote...
    De nombreux topic explique que les condos peuvent causer ce type de panne, j'ai démonté la télé mais les condos ne sont pas "gonflé" visuellement.
    Avez vous une idée pour me dépanner svp ?
    Nom : photo.jpg
Affichages : 362
Taille : 368,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv samsung led clignotante mais pas d'affichage
    si cet appareil marchait bien avant sa Maj rien a bougé dans le Hard sauf dans le soft.Pendant cette phase il ne faut surtout pas le débrancher sous peine de flinguer le programme.Donc il faut certainement changer le module SSB (platine principale) a moins d'avoir le matériel(et le programme) nécessaire pour reprogrammer l'Eprom.Donnez la ref du module principal ou sa photo,merci.
    invite2a185568
    merci de ta réponse rapide
    ou dois je chercher l'eprom ? quel le rapport avec l'eprom?
    Kissagogo27
    Bonjour, l'eeprom est une mémoire reprogrammable, elle sert la plupart du temps pour stocker le firmware ( logiciel du TV )
    si vous avez planté la reprogrammation , alors le TV n'a plus de logiciel pour la gestion des modules et de son électronique interne
    invite2a185568
    pour plus d'info
    ci joins l'etiquette collé sur le dos de la télévision + la carte ou est censé se trouver l'epromphoto 1.jpgphoto 5.jpgphoto.jpg
    Kissagogo27
    on voit pas grand chose ^^ l'eeprom c'est donc un circuit intégré , souvent ce sont des mémoires séries, sous forme de boitiers a 8 broches, la référence permettra peut être de la retrouver ..
    sinon aucune procédure pour récupérer un firmware sur une Tv plantée dans le manuel ?
    sinon avec la référence essayez de voir sur elektrotanya
    invite2a185568
    voici les reference que jai trouve sur les composants 8 broches:
    1 COMPOSANT:
    ATML H906
    028 1
    Z8H7988E
    2 COMPOSANT:
    99338
    W91H
    3 COMPOSANT
    ATMLH642
    2EB1
    Z8H2576B
    4 COMPOSANT:
    HC4052
    BE61302
    Un609
    o3D
    invite2a185568
  1. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par invitebeaf6137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 20h01
  2. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : LED clignotante rouge
    Par invite88d35641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 19h24
  3. [Brun] tv samsung lcd LE32R73BD veille clignotante
    Par invitee4967720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2012, 13h38
  4. [Blanc] Affichage qui clignote sur un frigo Samsung
    Par invite3d2eb7f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 21h33
  5. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 14h02
