Problème résolu après remplacement des charbons. Les charbons ne mesuraient pkus que 7/8 mm et étaient en bout de course.
Pour le remplacement c'est facile, il faut déposer les 2 panneaux latéraux de la machine pour accès au moteur.
Après dépose du moteur (3 vis) il est facile de démonter la platine support des portes charbons pour le remplacement. Cout des charbons: 27€.
Temps passé 2H00.
