[Blanc] Pompe haute pression Nautac : quelle huile utiliser ?
    le potier
    Nom : IMG_1785.jpg
Affichages : 1152
Taille : 29,7 Ko
    Pression:110 bar KW :2.2 HP 3 RPM :2800 Made in Italy
    Il y a une jauge de 10cm et une marque en bas à 1cm .Est ce le niveau à ne pas dépasser !!!
    Je ne sais pas quel type d'huile je dois mettre .
    Merci de m'aider
    le potier
    Re : Pompe haute pression Nautac : quelle huile utiliser ?
    J'ai vu que certains préconise la 15 W 40 d'autres l'huile de pont .
    Mon souci et de savoir le niveau car si on en met trop c'est certainement pas bon!
    Quand j'ai regardé le niveau l'huile était à 1mm du bas de la jauge .l'appareil à environ 15 ans,il n'a pas de fuite et je m'en sert 1mois/an.
    Est ce que je remplis jusqu'au trait ou complètement?
    Sur la photo on voit que le trait correspond à la moitie du carter.
    invite728b013d
    Tu peux utiliser la 15W40, le voyant plastique indique le mini et le maxi remplis jusqu'à la moitié ce qui doit corresponde au trait de la jauge.
    Cordialement Marc.
    le potier
    Merci Marc!!!
    Je remplis donc jusqu'au trait de la jauge .
    Je ne sais pas s'il y a une usure quelque part mais la pression est bien moindre que lorsqu'il était neuf .(je peux mettre ma main sans avoir mal) .Sur le dessus on peut régler la pression(gros bouton noir à coté du petit rouge).Si je le dévisse complètement il y a un ressort .J'ai ajouté une vis pour le comprimer un peu plus et j'obtiens un peu plus de pression. Toutes les 30s il y a un petit jet d'eau(1/2 s)
    Le bouton rouge je ne sais pas a quoi ca sert ,il est marqué (+ CHEM - )
    Pouvez vous faire un diagnostic ?
    Merci encore
    invite728b013d
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    fatigue possible des clapets fuyards ne connaissant pas cette marque je ne sais si tu pouras trouver des pièces détachées.
    Chem est le réglage du débit du détergent.
    Marc.
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression Lavor Cobra 20 : quelle huile utiliser ?
    Par invitef1dbea88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2011, 19h51
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 750 MXS+ : faire le remplissage d'huile ?
    Par invite2e825162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 16h18
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M : quelle huile utiliser en remplacement !
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 00h21
  5. nettoyeur haute pression huile ??
    Par invite39b50680 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 18h50
