[Blanc] Panne d'un combine samsung model RL36SBSW
    zicaque
    Je possède un combine(réfrigérateur- congélateur) de marque Samsung dont le compresseur ne se met en fonctionnement qu'au bout de plusieurs heures ce qui entraine le décongélation des produits stockés. Pour maintenir le fonctionnement, il faut régulièrement enlever et remettre l'alimentation électrique. Ce geste entraine le redémarrages de l'appareil pour une demi-heure à une heure. Et le cycle est a répéter......
    Si quelqu'un a été confronté à ce problème, peut-il me donner son avis.
    lasoupape
    Re : Panne d'un combine samsung model RL36SBSW
    Peut être le thermostat qui envoi des informations erronés et déclenche trop tard l'allumage du compresseur
    stef88
    Apparemment le problème ne se situe pas sur le circuit de gaz, donc, pas de fuite ni de bouchon, mais au niveau de la commande du compresseur.
    u96
    bonsoir,
    un classique comme panne.
    démontez le cache puis le carter au fond du congel et contrôlez au testeur digital:
    résistance de dégivrage: entre 300 et 400 Ohms.
    résistance de gouttière: entre 1 et 2 KOhms (si présente: désaccouplez les connecteurs des 2 résistances).
    thermofusible: bip ou 0 Ohms au testeur.
    donnez en retour les valeurs relevées.
    Cdt.
    zicaque
    Je vs remercie. Je vais mener mes contrôles dans cette direction
  1. [Brun] Panne téléviseur samsung model LE27S71BS/XEC
    Par pmacri5533 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 12h14
  2. panne refrigerateur combiné samsung model: RL39WBSM
    Par kikidu771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2013, 07h27
  3. [Blanc] combiné samsung en panne
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 16h48
  4. [Blanc] panne refrigerateur samsung modele RL36SBSW
    Par invite30d96872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h36
  5. [Blanc] bruit réfrigerateur samsung RL36SBSW
    Par invite5efb5068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h51
