[Brun] Ecran plat Philips long à démarrer et siffle [Résolu]
    kohlanteuse
    j'espère que vous pourrez m'aider, j'ai une télé qui depuis une semaine s'est mit à démarrer de plus en plus lentement. Le voyant vert clignote et la télé siffle en même temps que le voyant clignote. Puis au bout d'une heure ou deux la télé s'allume et le sifflement est permanent.
    J'ai ouvert le boitier arriere et j'ai allumé, le sifflement semble venir du bloc noir et jaune, voir photo 2.
    Images supprimées
    Pouvez vous me dire ce que c'est? est ce réparable facilement? j'ai un copain qui a un petit fer à souder l'étain... J'aimerais savoir si je peux m'en sortir à moindre frais...
    Au plaisir de lire vos réponses.
    Elodie
    Dernière modification par JPL ; 11/10/2014 à 22h58.
    robert65
    Re : Ecran plat Philips long à démarrer et siffle
    qqs éléments à remplacer
    Cdt
    Nom : alim philips.jpg
Affichages : 198
Taille : 132,1 Ko
    kohlanteuse
    le sifflement vient de ça ?!
    comment ça s'appelle ces elements? et ou peut on en acheter?
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes (comme dans le message n° 2) et non sur un serveur externe. Merci.
    kohlanteuse
    Je remets les images
    robert65
    Commencez par remplacer ces chimiques, il y a de grandes chances que ce soit cela, pour les trouver (voir Ebay) ou le marchand de pièces électronique de votre région, surtout remplacer par les mêmes ref, si la tension de service des chimiques est de 10 Volts, les remplacer par des 16 Volts et dans le bon sens pour les ressouder.
    Cdt
    trebor
    Citation Envoyé par kohlanteuse Voir le message
    Donne la référence et le modèle de la TV ?
    Des condensateurs électrochimiques, attention il faut respecter la tension en volt et la capacité en microfarad qui est indiquée dessus ainsi que le sens du montage + et - , autrement il explose
    Bonne journée à tous
    kohlanteuse
    Merci pour vos réponses
    Mais si les condensateur font 10volts, pourquoi dois je mettre des 16volts? mieux vaut mettre les memes non?
    Elodie
    kohlanteuse
    La télé est une philips 19pfl5522d/12
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il vaut mieux mettre une valeur légèrement supérieure ,16v pour 10v marche trés bien .
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    il vaut mieux mettre une valeur légèrement supérieure ,16v pour 10v marche très bien .
    16 volts sera plus résistant dans le temps, il faut juste contrôler que le diamètre un peu plus grand n'empêche pas son installation, c'est le cas si ils sont côte à côte et qu'ils se touchent, si ils sont plus haut ça ne gène pas même si ils sont l'un à côté de l'autre en contact.
    Changez tous c'est mieux.
    Dernière modification par trebor ; 12/10/2014 à 13h36.
    kohlanteuse
    juste pour vous donner des nouvelles, il s'agissait bien des condensateurs. Après la réparation la télé démarre immédiatement, et aucun sifflement se fait entendre...
    Merci beaucoup
  1. [Brun] Ecran plat Philips qui s'allume et s'éteint
    Par jspawn064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2014, 20h31
  2. Ecran plat ordinateur philips
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2014, 20h50
  3. [Brun] Tv Philips 32PFL7403 : long à démarrer !
    Par toniwillis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 19h18
  4. [Brun] TV écran plat Philips, modèle 42PFL3604H/12 : s'éteint et se rallume seul !
    Par invite2a76b992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 16h37
  5. [Brun] écran plat Téléviseur Philips 37PF5521D ne marche plus
    Par invite8b3a70fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 17h58
