Pas de son dans chaine hifi
    jarcache
    bonjour à tous
    J'ai une ancienne chaîne HiFi dont seul le son de la lecture de K7 est audible
    Celui du tunner et du TD ne le sont pas
    J'ai revérifié le branchement ,changé les baffes
    rien ni fait L'ampli fonctionne bien ,tout est alimenté
    D'ou celà peut il provenir
    Merci de vos lumières Au plaisir de vous lire
    invite8b7e6c25
    Re : Pas de son dans chaine hifi
    comme ca, je dirais qu'un cable qui véhicule le signal sonore a du lacher… commencez donc par tester tout ce que vous pouvez tester à l'ohmètre, notamment entre la liaison tuner-sortie hp ou tuner-k7 (je sais pas comment c'est cablé). enfin ca doit etre quelque chose comme ca si le TD est au dessus du tuner (ca semblerait logique !)
    donc en bref : test de tout ce qui ce teste comme cables à l'intérieur de la chaine (les baffles ne sont pas en cause si du son sort avec une cassette), et si c'est pas ca ca risque d'être quelque chose qui a grillé, et on risque d'atteindre les limites du télé dépannage…
    PS : ah oui, commencez par dépoussierer la chaine, ca peut venir de la (court-circuit…)
    en espérant vous avoir aidé…
    matthieu
    jarcache
    RE
    Merci Mat l'appareil ira chez le réparateur Merci A+
  1. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 21h22
  2. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h50
  3. Probleme de son chaine hifi
    Par inviteed507d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h12
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 18/10/2005, 20h07
  5. pas de son sur chaine hifi
    Par invitefed2feba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2004, 21h56
