[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c30e ne démarre pas ? [Résolu]
    sylv176
    voila j'ai remplacer la chaudiere dedietrich qui a tres bien rempli sa fonction pendant ces 27 annes de service
    je la remplace par une chaudiere mural saunier et duvel c30e placer a la cave (gain de place)
    2 jours avec un amis plombier ... ouf y'avait plein de modif a faire.
    voila tous et intaller, mise en eau faite, purge faite et alimentation ok.
    defaut f1 ok le gaz, on purge j'usqu'au bloc gaz plus de defaut mais toujours rien ???
    on purge on verifie a droit et a gauche toujours rien et pas de defaut le voyant reste vert fixe
    ce qui se passe:
    mode hors gel: rien ne se passe (normal T° eau 20°)
    mode sanitaire: on soutire eau chaude la pome de circulation se met en route et rien ??
    mode chauffage: on augmente le TA la pompe de circulation ce met en route et rien
    mode chauffage et sanitaire: idem que les autre mode, rien de rien sauf evidement la pompe en route puisque le mode chauffage et active et TA enclencher (chinte retire ^^)
    lecture sur cadran pression: 1.7 bar T 20° il ne se passe rien d'autre
    on a bien eu le mode allumage 1 fois on entendait le tictictic des electrodes mais pas de flamme donc pas de chauffe
    on a bien eu quelque defauts f2 f5 f6 de mem mais rien ne c'est reafficher et a premeire vue rien d'enclencher au niveau des sonde (pa vu en tous cas)
    Dernière modification par sylv176 ; 12/10/2014 à 13h00.
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval c30e ne démarre pas ?
    C'est une Théma ou une Isotwin ? Elle n'a pas encore démarré ? Rregarde le débistat qui doit fermer en demande d' ECS (eau chaude sanitaire) ou chauffage.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/10/2014 à 14h35. Motif: Titre.
    sylv176
    erff dsl c'est une thema, non pas encore demarrer
    tu me dis de regarder de debistat ?? il est ou se truc
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/10/2014 à 14h36. Motif: Titre.
    Cram 64
    C'est le "20" de ce schéma, s'agissant d'un remplacement de chaudière, vérifie les filtres :
    Nom : 2clat& Théma+..PNG
Affichages : 850
Taille : 124,1 Ko
    Marc.
    sylv176
    lol, oui on a déja regarde (démonter) l'élice interne tourne bien dans un sens et pas d'en l'autre "normal je pense") on a ragerder le filtre eau ok le debulleur ok
    en fait tous semble se derouller normalement la pompe de circulation se declenche mais apparement le cycle d'allumage de se lance pas ?? enfin pas sur de bien m'expliquer....
    mon amis essaye de contacter un depanneur de sa connaissance mais on est le week
    je peu faire petite video si il faut ^^
    Cram 64
    Vérifiez toutes les sécurités, si le circulateur tourne il doit entraîner la roue. Demande la mise en route par une station service SD c'est gratuit en lui remettant la carte de garantie.
    La vidéo n'amènera rien de plus.
    Marc.
    sylv176
    ok,
    la roue tourne quand je souffle dedans, maintenant en configuration de marche ?? je pense que oui.
    la je pense aussi a une secu d'enclencher,mais j'ai chercher et j'ai rien trouvé
    et comme j'ai aucun defaut de signalé pas facile de trouver.
    sylvain
    Cram 64
    Contrôle à l'ohmmètre que le contact se ferme bien.
    Marc.
    sylv176
    heu oui,j'y avai pense a tester sa mais je suis pas sur de moi avec le ohm metre alors je veus pas faire de connerie sur une machine tte neuve sortie du carton ^^
    Cram 64
    Tu débranches le débistat, contrôle à l'ohmmètre les deux bornes du connacteur position kohm ouvre un robinet si il ferme tu l'afficheur indiquera 0 comme si tu faisais toucher les pointes, si il reste sur un il ne déclenche pas. SI c'est bon fais l'essai en chauffage tu en auras le coeur net.
    Marc.
    sylv176
    je viens de tester a l'ohmmetre (3 bornes type circuits imprime) borne plus pres du tableu de conrtrôle sera la 1 puis 2 et trois
    borne 1 = 0
    borne 2 = 18.21
    borne 3 = 0.470
    quelque chose comme sa, j'en deduit donc qu'il envois bien un signal
    Nom : 107013.jpg
Affichages : 336
Taille : 5,4 Ko
    mesure faites direct sur ci (vert sur photo) borne 1 sur la gauche de la photo !!!
    Stotz
    Un simple testeur indicateur de tension, si pas tension, court-circuit par bouton poussoir NO (Normalement Ouvert) est le test le plus rapide et simple, les pointes de touches doivent être remplacées par des pinces crocodiles isolées et colorée "rouge'" et "noir"
    sylv176
    quand je deconnecte la prise du debitstat le mode chaudiere s'arrete....
    Cram 64
    Ce n'est pas un contact inverseur mais un générateur de tension continue entr 8 et ,9 étant le +, dans tous les cas ta dernière réponse :
    va dans le bon sens.
    Marc.
    sylv176
    erf, en fait je me suis trompe c'est pas en debranchant le debitstat que sa s'arrete mais le presostat. j'avais debrancher le tous a cause de mes gros doigts
    quand je debranche le debitstat il se passe rien...
    depuis le debut de cette histoire je met en doute cette idee, mais comment verifier physiquement que cela circule ?. il est evident que si l'eau ne circule pas on autorise pas l'allumage/passage du gaz.
    zut de zut
    tous et bien ouvert ...
    Dernière modification par sylv176 ; 12/10/2014 à 16h29.
    Cram 64
    Entre 8 et 9 contrôle que tu as bien +/- 15 V CC +en 9.
    Marc.
    sylv176
    Unhappy Re : Chaudière Saunier Duval c30e ne démarre pas ?
    petite video qui servira a pas grand chose mais c'est pour le plaisir...
    http://14ar086.free.fr/video/c30e.avi
    zut elle est a l'envers hi hi hi
    cordialement.
    Dernière modification par sylv176 ; 12/10/2014 à 16h47.
    sylv176
    lorsque je regarde par le dessous
    Nom : debitstat.jpg
Affichages : 293
Taille : 4,0 Ko
    c'est sa ??
    Cram 64
    Qu'est-ce que ce connecteur blanc avec deux fils violets en l'air ?
    Marc.
    sylv176
    le connecteur qui s'enfiche sur le debitstat a un fils marron un gris et un violet ils partent tous les trois dans la "nappe" direction carte electronique ....
    j'ai tester au contact du debitstat et pas de jus ^^
    sylv176
    bon je vais pas trop engager de bricolage,
    la chaudiere et neuve !!! (encore jamais servis) je v attendre demain pour contacter depanneur
    il me dira ce que je ne vois pas .... normale je ne suis pas depanneur chauffagiste ^^
    merci du temp passer a essayer de regle mon probleme..
    cordialement sylvain
    je te tiens au courant de la suite des evenement ....
    Cram 64
    C'est le plus sage !
    Marc.
    sylv176
    la video dans le bon sens ..
    http://14ar086.free.fr/video/c30e.mp4
    a bientot
    Cram 64
    Je ne comprends pas la première vidéo était dans le bon sens par contre avec celle-ci "fichier corrompu".
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, as tu vérifié qu'aucun cable n'était déconnecté?
    Au niveau du spott vérifie aussi que ce soit pas lui qui ai disjoncté.
    sylv176
    bonsoir, le spott ??? c'est quoi sa
    pas vu de cable deco ...
    Dernière modification par sylv176 ; 12/10/2014 à 22h32.
    sylv176
    ok j'ai chercher et google m'a dit ce que c'etait ...
    et bien justement j'y est pense et regarder mais je vois pas de declencher sur les secu extractions (2)
    passelaigue
    juste une question:le purgeur automatique est-il ouvert?(derrière la pompe)
    sinon vous pouvez accéder aux données technique de votre chaudière pour voir si elle vous indique un dysfonctionnement éventuel.
    joh93
    Tu as retiré le gros connecteur du spott et testé d'appuyer sur le poussoir de réarmement?
    sylv176
    oui j'ai retire le connecteur du spott mais pas de rarmement ????? et puis pour qu'il se declenche je pense qu'il faudrait que la chaudiere aye demarrer au moin 1 fois (jamais demarrer )
    oui le purgeur auto est ouvert...
    comment ^^
    sinon un depanneur/installateur passe demain pour veriier et mettre en route la bete ....
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Fast C30e : fuite ! [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 14h09
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 28/11/2013, 14h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C 25 EV : ne démarre plus ?
    Par invite9973de1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/11/2012, 06h26
  4. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2009, 17h23
