[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Fast C30e : fuite ! [résolu]
    Raiback
    Je constate qu'il y a une fuite d'eau provenant d'une pièce avec un bouchon rouge (au milieu de la chaudière).
    Je crois que cette pièce s'ouvre à partir de ce bouchon rouge, donc j'ai manipulé pour voir s'il elle été ouverte, mais non, elle est fermée, et l'eau continue à couler, jusqu’à l’arrêt de la chaudière pour manque d'eau.
    Elle sert à quoi cette pièce ?
    Y a t'il une manipulation à faire pour neutraliser cette fuite ?
    MERCI
    Slimz
    Re : Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema Fast C30e
    Il s'agit de la soupape de sécurité. Elle lache la pression quand celle ci atteint environ 3bar dans le reseau. Il est courant quelle ce mette a fuir.
    Raiback
    Mais là, elle rejette tous l'eau et pas uniquement une quantité afin de réguler la pression ( la chaudière se vide totalement en affichant le message d'erreur pour manque d'eau "0.3 barres").
    J'ai rajouter à chaque fois de l'eau, mais même résultat.
    NoCif
    Elle ne s’arrêtera pas de couler...
    Il faut soit la nettoyer, soit la remplacer (prix environ 30€)...
    Raiback
    Pour la 1ére option, comment la nettoyer ?
    Pour la 2éme option, pourrais-je la changer moi même ?
    NoCif
    Pour le nettoyage et son remplacement il suffit de fermer les vannes de barrages départ et retour chauffage, vidanger la chaudière...
    Pour le nettoyage il suffit de démonter la partie juste en dessous du "bouton" rouge à l'aide d'une pince multi prise et nettoyer la l’intérieur, la portée et la partie en caoutchouc...
    Pour le démontage, il suffit d'enlever le clips...
    Raiback
    OK, je vais procéder à son nettoyage, et je vous tiendrai au courant.
    Raiback
    Bonsoir;
    Après avoir démonter la soupape de sécurité, celle-ci été propre (pas de saleté), et j'ai purgé la chaudière et une bonne partie du réseau d'eau des radiateurs, ça repart , rien à signaler, la soupape de sécurité ne lache plus d'eau.
    Merci pour votre aide.
    Raiback
    Après 15 jours, tout est OK.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 28/11/2013, 14h07
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 - fuite vis de réglage du débit ! [résolu]
    Par jayce2mars dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 18h21
  3. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
  4. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par PBMF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
  5. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h51
