[Brun] TV LED SAMSUNG UE40B7000WW plus d'image, son intermittent ? [Résolu]
    Mavrack
    j'ai un soucis avec ma tv Samsung, voici les symptômes :
    - La tv s'allume, la led rouge clignotte , j'entends bien le clac des relais mais :
    - 1 fois sur 5 j'ai du son et pas d'image
    - 4 fois sur 5 j'ai pas de son et d'image
    - 1 fois sur 20 j'ai du son et de l'image et au bout de 5-10min elle s'éteind toute seule et redemarre sans image et son ou sans son et image
    Si je débranche la carte "Main" de l'unité d'alimentation, le retroéclairage est immédiat
    J'ai tout débranché les cable et remis, j'ai vérifié les condensateurs visuellement je vois rien de particulier et j'ai aussi regardé les soudures derrière la carte d'alimentation y a rien de suspect.
    Je trouve 7.8V à la broche 27 du connecteur CN1001 (cable alim vers main) au lieu de 5v mais bon voltmètre est vieux, très bas de gamme donc je pense que c'est ok
    Avez-vous une idée, je vois pas trop quelle carte est fautive ?
    J'ai joint les images des cartes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LED SAMSUNG UE40B7000WW plus d'image, son intermittent
    contrôlez les soudures côté verso de l'alim.
    Mavrack
    merci de votre réponse mais j'ai déja vérifié ce point en esperant que cela vienne de là mais j'ai rien vu de spécial au niveau des soudures.
    D'autres suggestions ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut vérifier ,avec exactitude et non à peu prés ,les tensions issues de l'alim.
    Mavrack
    je m'en occupe ce soir.
    Mavrack
    Re-bonjour,
    je viens de vérifier les différentes tensions elles sont ok. Je me suis amuser à chauffer au séche cheveux la carte "main" et je retrouve le son beaucoup plus vite.
    En laissant tourner la tv sans image (ie les composants chauffe tranquillement) si je redemarre au bout de 10 min j'ai de nouveau l'image qui reste une quinzaine de minute et après elle redemarre toute seule et je n'ai plus d'image de nouveau...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc,carte main défectueuse.Sa ref svp?.
    Mavrack
    Merci pour votre réponse, la reférence c'est Chelsea Arsenal LCD, BN41-01190C
    Hier soir j'ai laissé la tv tourner " les tripes à l'air", elle s'est rallumée plusieurs fois toute seule et l'image revenait mais à moment il n'y avait que le son et plus l'image pourtant la carte était "chaude"...
    Mavrack
    Bon en fait je pense que c'est le la référence du PCB sur lequel il peut y avoir plusieurs implémentations. Si je regarde dans la liste des pièces ça serait plutôt BN94-02706A mais en farfouillant sur le net les photos des implémentations des composants est différente donc je sais pas trop. Je vais regarder ce soir sur la carte si je trouve d'autres références.
    Mavrack
    Après avoir regardé les différents stickers, la référence en question est donc : BN94-02695B
    papilou06
    Animateur Dépannage
    carte neuve à 150€ ttc + port
    Mavrack
    merci de votre réponse, vous vendez directement ou vous avez un marchand à me conseiller ?
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non,je ne vends pas ,c'est juste à titre indicatif.
    Mavrack
    Merci pour votre aide, je commande la pièce et je vous tiens au courant du résultat.
    Mavrack
    j'ai reçu la carte main et j'ai effectué son remplacement, tout fonctionne normalement maintenant.
    Merci !
    Y0Y04
    Pourriez vous me dire ou avez vous commandé votre carte main ?
    A quel prix ?
    Et il n y a eu aucune programmation a faire sur la nouvel Main ?
    Mavrack
    J'ai commandé la carte chez TechService, pour un peu moins de 150€ frais de port inclus.
    Il faut refaire tous les réglages (langue, chaînes, etc) et faire les éventuelles mise a jour.
    cdt
  1. [Brun] TV Samsung le22a455 : parasite dans image et son ! [résolu]
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 09h41
  2. [Brun] Tv Lcd Samsung LE40s71b pas d'image ! [résolu]
    Par invited4b88e8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2011, 08h44
  3. [Brun] TV Samsung : image part. [résolu]
    Par Jean Louis 83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 20h15
  4. [Brun] Pb image TV Samsung PS-50C96HD [résolu]
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 19h40
  5. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 13h02
