[Blanc] Lave-linge AQLF9D69U, moteur ne démarre plus
    invitee7e2a6f9
    Depuis quelques jours mon lave-linge ne fonctionne plus, code erreur F1.
    Dans le même temps il y'avait un peu d'eau au sol.
    J'ai donc ouvert la machine.
    Première constatation le soufflet de liaison d'eau entre le bac lessiviel et le tambour est déboité.
    Celui-ci se trouve juste au dessus du moteur et l'eau a donc coulé jusqu'au moteur.
    J'ai vérifié les bornes, rien de cramé...
    J'ai vérifié la carte, rien de cramé...
    J'ai laissé sécher quelques jours et réessayé, le remplissage se fait bien mais au moment de passer à la rotation on entend bien les relais qui claque mais rien de plus...
    Et après plusieurs minutes et tentatives des relais, la machine indique un code erreur F1.
    Je précise que le moteur ne broute et ne ronfle pas, ce n'est pas un problème de charbon, c'est un triphasé.
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Arnaud
    Xavier45
    Re : Lave-linge AQLF9D69U, moteur ne démarre plus
    Bonjour arnaud,
    Voici se que donne le code panne:
    - Code panne 01: Triac moteur en court-circuit. Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit. Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique, à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance.
    u96
    attention!
    le remplacement du module de puissance doit être réalisé par un pro car il faut le reprogrammer!
    Cdt.
  1. [Blanc] Lave linge bosch wfr 2841 moteur ne démarre plus
    Par inviteb3366b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 12h43
  2. [Blanc] Lave linge qui ne démarre plus
    Par jmp3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 16h35
  3. [Blanc] Lave linge Far ne démarre pas
    Par invite79ebba58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 07h28
  4. [Blanc] lave-linge ne démarre plus
    Par invite9a8f5dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h32
  5. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus
    Par inviteb85e318d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 22h57
