[Thermique] Bouton réarmemant enfoncé sur chaudière Nectra C 2.23 CF
    CobraX
    Bonjour tout le monde j'espère trouver l'aide nécessaire à mon problème. Voilà l'hiver approche et j'ai voulu tester mon chauffage mais quand j'ai mis sur la position eau chaude / chauffage je n'ai rien eu du tout. De plus j'ai constaté que le bouton réarmement était enfoncé et donc pas moyen de le remettre en position sorti car je suppose que cela vient d'ici si je n'ai pas de chauffage ????? Merci d'essayer de m'aider.
    chauffagemarseille
    Re : Bouton réarmemant enfoncé sur chaudière Nectra C 2.23 CF
    le plastique blanc du bouton de selection doit etre usé il doit tourner dans le vide retire le et tourne directement la tige noire qui reste
    je ne crois pas que le reset ait une influence sur le demarrage de la chaudiere par contre il te faut le remonter correctement tu pourrais en avoir besoin par la suite
    la platine s ouvre en 2 parties aprés avoir enlevé les quelques visses torx
    travaille hors tension et niveau concentration assez élévé
    fais appel à un ami un peu dégourdi si tu ne te sens pas de le faire seul
    tiens nous au jus
    joh93
    Bonsoir, as tu essayé de shunter ton thermostat d'ambiance?
    Si la chaudière ne réagit pas du tout sur la position hiver c'est probablement qu'elle ne reçoit pas l'information du thermostat.
    passelaigue
    si vous avez de l'eau chaude ,laissez le bouton de réarmement tranquille et faire comme demande Joh93
  1. [Thermique] Chaudiere nectra top CM
    Par freb31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2013, 16h01
  2. Lacement d'un thread tant que un bouton est enfoncé
    Par kilwa dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/06/2013, 18h17
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 23/08/2010, 21h00
  4. [Blanc] Ouvrir micro-onde brandt - bouton cassé enfoncé[résolu]
    Par invitedd9d7d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h00
  5. [Thermique] chaudiere nectra 2.23
    Par invitefa9d4493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 18h46
