[Thermique] Chaudière bulex C24 -- coule par vanne 3 voies
    julienblon
    Lightbulb Chaudière bulex C24 -- coule par vanne 3 voies
    Tout d'abord merci à tout ceux qui me répondront.
    Donc, je vous explique mon problème:
    ce matin en me levant je m'aperçois que ma chaudière coule (il s'agit d'une chaudière murale placer dans mon habitation
    avec raccordement déporter à la cave). Je regarde d'un peu plus près (je démonte le cache avant et je vois que c'est une sorte
    de vanne noir en plastique avec un bouchon a visser/dévisser de couleur rouge sur le dessus, pour savoir exactement ce que c'est
    je me suis reporté au manuel et je pense que c'est la vanne 3 voies (v3v), celle-ci doit normalement être raccorder au égout mais
    ce n'est pas fait vu qu'il n'y a aucune évacuation à proximité.
    Mes questions:
    Cela fait 1 ans que cette chaudière est installée et je n'ai jamais vu ça..
    Quel pourrait être la cause de cette soudaine "fuite" (je précise qu'elle ne me semble pas fendue mais qu'elle coule plutôt par sa
    sortie).
    Chaudière allumée ou éteinte ça ne change rien, ça coule.
    Aucun code d'erreur..
    J'ai vérifié la pression et elle est à 1.5 bar
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce que je pourrait faire pour régler cette fuite, ça serait sympathique.
    Cordialement Julien
    Merci et bonne journée
    julienblon
    Re : Chaudière bulex C24 -- coule par vanne 3 voies
    J'ai oublié de préciser que cette chaudière n'est utilisée que pour le chauffage et non pour l'eau sanitaire.
    climatik
    Bonjour ,
    Ca coule beaucoup ?
    Une vanne 3 voie ne se raccorde pas a l'egout , elles sont motorisées ou pas , elles dosent la temperature de l'eau de depart dans les radiateurs , je pense plutot que c'est la soupape qui coule et qui devrait normalement etre raccordé a l'egout .
    Comme sur un cumulus , malgré une pression de service constante , il arrive qu'elle se mette a fuir d'un coup (un minuscule suintement et des depots se forment entre la membrane et le siege de la soupape )
    Avez vous des photos ?
    julienblon
    Effectivement, d'après vos photos ca serait bien la soupape qui goutte, je met une photo de mon problème
    julienblon
    Que puis-je faire pour résoudre ça?
    joh93
    Bonsoir, c'est bien la soupape de sécurité qui fuit.
    Ca coute une trentaine d'euros maximum.
    Si elle fuit ta pression doit descendre forcément.
    julienblon
    Ok merci pour la confirmation et pour l'idée de prix . Et oui effectivement je perd certainement en pression mais comme ça coule très peu, environ 1 goute foutre les 5-10 seconde c'est minime.
    En tout cas merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
    Bonne journée à tous
    sebastienthebos
    bonsoir,
    lorsque vous changerez la soupape 3 bar, je vous conseil, également de contrôler le gonflage du vase d'expansion, car si il est dégonflé, en chauffant la pression doit monter et cela a très bien pu créer cette fuite au niveau de la soupape.
    Pour les passionné de cinéma, vous pouvez visiter mon blog
  1. [Thermique] Vanne 3 voies - Chaudière Luna 2.24
    Par junju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2018, 17h02
  2. [Thermique] Chaudière condensation Bulex coule par purgeur degazeur
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 09h47
  3. [Thermique] Renova Bulex Thematek F 24 EB Défaut Vanne à 3 voies
    Par invite475cdcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h03
  4. Renova Bulex vanne 3 voies en bakelite
    Par geobxl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 22h56
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 13h26
