[Blanc] Problème avec lave vaisselle BOSCH SPV50E00EU/19
    rise94
    Ayant acheté un LAVE VAISSELLE BOSCH récemment sous la ref SPV50E00EU/19, ce dernier me pose problème…
    Ce modèle est encastrable, et il a fallu plusieurs réglages pour l'installation de la porte gênant avec une plainte.
    Résultat, le dernier montage aura été fatal explications :
    La porte aura détérioré un fils qui fera masse avec la carrosserie du lave vaisselle, résultat : les plombs sautent au disjoncteur .
    Je démonte la façade, je protége le fils bleu avec du chatterton mais le disjoncteur reste OFF.
    Fils réparé avec chatterton rouge
    Pièce jointe 261342
    Pièce jointe 261343
    Je décide de changer de prise et là c'est le lave vaisselle qui saute avec un gros claquement électrique …MOYEN l'ambiance….
    Je me démonte pas et sors le module de commande programmé situé en bas du lave vaisselle ou se branche la prise d'alimentation.
    Là pas de bol le fusible est mort!
    Fusible HS
    Pièce jointe 261344
    Pièce jointe 261345
    Je me dis , bonne /mauvaise nouvelle , j'ai trouvé la panne.
    J'essaie de commander le fusible mais la référence de ce dernier est : fusible radial modèle Bussmann SR-5H-T4A 250V
    Après recherche je ne trouve pas en France la ref exacte…Une boutique d'électronique me dit c'est normal la ref peut changer mais pas sa fonction…Ok je commande un fusible qui se rapproche au mieux avec toutes les caractéristiques
    techniques que j'ai et je commande celui là:
    BUSSMAN SR-5F-4A 250v.
    Seul la ref 5H/5F change
    Nouveau fusible
    Pièce jointe 261346
    Je soude le nouveau fusible, rebranche tout le monde et …RIEN!
    Donc j'ai tout re-démonté, tout re-monté et contrôler à l'ohmmètre ceci:
    -Contrôle du câble d'alimentation sur les 3 broches==> OK pas de coupure
    -Contrôle des 2 fils bleus après le bouton de commande ON/OFF (après les fils jaunes) jusqu'à leur point d'arrivée, C.A.D jusqu'à module de commande programmé==>OK pas de coupure
    -Contrôle des 2 fils jaunes en amont des fils bleus==> OK pas de coupure
    -Contrôle sur la carte du module programmé , à partir du nouveau fusible, tous les liens électriques sur la carte qui s'en rapportaient y compris l'arrivée des 3 plots de la prise d'alimentation==> OK pas de coupure
    Questions:
    Le fusible est peut être en cause par rapport à sa réf?==> je ne sais pas mais possible.
    J'ai "tuer" le bouton de commande ON/OFF (avec les fils jaunes) Possible==> je ne sais pas mais possible.J'ajoute à cela que tous les boutons , lorsque j'appuie dessus, font "un CLIC", alors le bouton de commande NON.Comme ça ne fait qu'une semaine que je l'ai ….je ne m'en souvient plus .Au pire j'irais en magasin essayer un modèle.
    Pourquoi tenter de réger le problème seul?
    Commander chez MISTERGOODDEAL le SAV est une catastrophe, passons ce n'est pas important!
    Comme le problème vient de moi la garantie ne sera pas pris en compte, donc pas grave.
    A partie du SAV BOSCH j'ai la possiblité de détaché un techncicien pour:
    -Environ 93€ pour me dire bonjour
    -Faire un devis payant ou pas si réparation
    La carte programmé ou non c'est entre 127/157€, le fusible ne se détaille pas…Et ça vaut seul moins de 1€!
    Le bouton ON/OFF c'est 13€
    Donc si vous avez une idée du problème je suis preneur .
    D'avance merci.
    Yann
    rise94
    Re : Problème avec lave vaisselle BOSCH SPV50E00EU/19
    Personne pour mon soucis?
    alban37
    Lors de vos tests de continuité, piquez-vous toujours en gardant pour point de départ l'arrivée électrique?
    Question bête, avez-vous testé le nouveau fusible?
    Cela disjoncte au Disjoncteur général et pas au disjoncteur différentiel?
    Cdlt
    Cram 64
    Bonjour les pièces jointes doivent être placées sur le serveur en suivant ce lien, http://http://forums.futura-sciences...procedure.html pour la modération Cram 64.
    rise94
    Citation Envoyé par alban37 Voir le message
    Cdlt
    A la 1ere question la réponse est oui.
    Le ou les fusible étaient bon oui, j'en avais commander 5.
    Ca disjonctait au différentiel.Après remplacement du fusible plus de problème au différentiel mais le LV ne s'allume toujours pas .
    Bon là malheureusement…une nouvelle carte electronique à été commander…
    alban37
    Votre problème dépasse largement mes connaissances plus que basiques.
    J’espère qu'un pro passera par ce forum pour vous aider.
    Merci de nous tenir au courant si le changement de carte a résolu votre problème.
    Cdlt
    Xavier45
    Bonsoir rise94,
    Vous avez remplacé un Fusible temporisé par un Fusible rapide.
    Il est fortement probable que le nouveau Fusible n'ai pas tenu le coup.
  1. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle Bosch.
    Par invitefb4354d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 15h47
  2. probleme avec lave vaisselle bosch
    Par invite8348c188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h56
  3. Probleme avec mon lave vaisselle BOSCH
    Par invite3cab3e11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 17h17
  4. Probleme avec un lave vaisselle Bosch
    Par invite305fa4e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 17h50
