problème de chaudière murale!!!
    invite87c9a5bb
    une chaudière murale qui créer pas mal de soucis!!!je my connais pas trop c'est une simat au gaz!!!
    marque peu connue l'eau chaude marche mais pas le chauffage!!! qq'un peut m'aider?
    inviteeae372be
    Re : problème de chaudière murale!!!
    Bonjour,si l'eau chaude fonctionne bien et le passage vers le chauffage ne fonctionne pas commencé par verifier votre vanne 3 voies sur votre chaudiere,il se peut que celle-ci soit grippé.
    Bonne chance.
    invite76532345
    Bonjour Titom
    La règle de base du dépannage c'est de vérifier d'abord les fusibles et l'alimentation.
    Dans le cas présent, c'est l'alim qui est à vérifier
    1/ Est ce que l'inverseur "été/hiver" fonctionne bien (contacts)
    2/ Est ce que le thermostat d'ambiance fonctionne (contact fermé).
    Ensuite seulement, entrer dans la phase démontage.
    Bon courage
    Papykiwi
    invitefcd3121b
    Exclamation Re : problème de chaudière murale!!!
    si la chaudière ne fonctionne pas en chauffage et bien en sanitaire, il se peut simplement que le circulateur chauffage soit grippé. Normalement il y a une vis de dégommage en façade du circulateur, il suffit d'enlever la vis et avec un tournevis, faire tourner le rotor. Attention un peu d'eau s'écoule lors de cette manip
  1. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich bic 24
    Par invite7880c61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 17h41
  2. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par bricoman75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 15h21
  3. [Thermique] pb chaudiere murale
    Par invite20b1d253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h39
  4. Choix Chaudiere Murale
    Par invite31639fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 20h24
  5. Probleme Chaudiere Murale Elm Leblanc Egalis
    Par invite79614c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 15h19
