[Blanc] demontage panneau lateral gauche lave vaisselle bosch[résolu]
    tika26
    Red face demontage panneau lateral gauche lave vaisselle bosch[résolu]
    bonjour à tous, suite à une mini inondation de l'écoulement de mon évier, mon lave vaisselle bosch aquasensor ( LV à coté de l'évier) ne se remplit plus et le compteur reste bloqué. Ayant consulté le forum il pourrait s'agir de la tige anti-débordement (tige rouge si j'ai bien compris)
    Comment démonter le panneau latéral gauche et débloquer la tige? Vue l'heure je n'ai pas encore essayé, s'il y des astuces ou des précautions particulières à prendre, merci de me tenir informer.http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    Xavier45
    Re : demontage panneau lateral gauche lave vaisselle bosch
    Pouvez-vous nous donner la référence de votre lave vaisselle? (elle est gravée sur le champs supérieur de la porte)
    Xavier45
    Si c'est un lave vaisselle à poser, il faut déposer le top (plateau supérieur) par l'intermédiaire des deux crochets en plastique à l’arrière de celui-ci tout en le reculant.
    Puis avec un tournevis torx, dévissez les deux vis qui maintiennent le coté gauche du lave vaisselle.
    Tenir le panneau par le haut, ouvrez coté vis puis dégager le panneaux d'un téton en plastique sur l'arrière et continuer d'ouvrir jusqu’à 45° afin de le sortir complètement.
    Là, vous êtes en face du répartiteur d'eau et de votre tige rouge.
    Avant de continuer à démonter quoique se soit, retirez avec une éponge, toute l'eau qui se trouve au niveau du flotteur en polystyrène.
    Puis faites un essai de fonctionnement.
    Bon démontage!
    tika26
    LV bosch SGS4352ff/17, C'est un lave vaisselle a poser, je vais essayer le démontage demain aujourd'hui boulot.
    Merci beaucoup pour les conseils et la rapidité
    tika26
    Salut à tous , grace à votre forum lave vaisselle démonté et réparé
    Un grand merci à Xavier 45 pour ses conseils
  1. [Blanc] Demontage vidange lave linge BOSCH WFM 3010[résolu]
    Par Maman92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2014, 13h54
  2. [Blanc] démontage lave vaisselle bosch SGS55E02FR.11
    Par invite7019047b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 10h03
  3. [Blanc] Demontage plateau lave vaisselle bosch 3 en 1
    Par invitecea9c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 21h32
  4. [Blanc] démontage résistance lave vaisselle[résolu]
    Par invite4985ccfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h02
  5. [Blanc] Lave linge Bosch WF02861FF Démontage moteur. [résolu]
    Par inviteff25b7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h26
