[Divers] ponceuse vibrante [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : ponceuse vibrante
    re,
    désolé d'être insistant ,
    je possède dans cette marque l'aspirateur et la girafe qui sont prévus pour cet usage ,(un membre de ma famille est artisan plaquiste et cela est stocké a mon domicile)
    il y est bien précisé que son usage est prévu pour les panneaux de plâtre
    https://www.festool.fr/Produits/Page...HS-225-EQ-Plus
    par contre je n'en trouve pas la possibilité pour la ponceuse vibrante du même constructeur (il donne le même descriptif que ses concurrents)
    .https://www.festool.fr/Produits/Page...-RS-100-Q-Plus
    ceci n'est pas dans le but de polémiquer pour savoir qui a tord ou a raison ,
    mais de vous prémunir de ce type d'incident a l'avenir
    car de mémoire je n'ai jamais pu conserver une ponceuse vibrante quelle qu'en soit la marque après un ponçage de plâtre,
    mon entourage ayant tout autant rencontré le même souci
    (pour info les moteurs étaient exactement dans le même état que le votre)
    j'ai tout ce qu'il faut pour entretenir le matos (compresseur) mais cela n'a jamais suffit pour l'éviter
    la girafe malgré son prix s'est avéré indispensable pour cet usage
    sebasto76
    bon cela avance,
    J'ai mesuré la resistance entre 2 collecteurs opposés et cela tout autour du rotor.
    (Auparavant j'avais mesuré la resistance entre 2 collecteurs consécutifs.)
    J'observe un ecart important de resistance. Elle est proche de 7ohms , sauf à un endroit ou cela chute à 2 ohms
    En gros mes mesures sont : 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 2, 5, 7, 7, 7, ...
    Cela se précise donc.
    Cela vient donc du rotor du coup (à mon avis).
    Je découvre un peu de platre dans les interstices du rotor, je vais essayer de nettoyer tout cela, mais je pense que la cause du probleme est là.
    cela se precise..
    sebasto76
    C'est parti pour le changement du rotor.
    Mais je bloque au démontage de celui ci.
    Je ne vois pas comment désolidariser l'induit de sa base, avez vous une idée de la manière de procéder ?
    je joins 2 photos pour clarifier :
    Kissagogo27
    Bonjour, on y voit 2 méplats sur ce qui semblerait être un écrou ...
    il faudrait immobiliser le rotor dans un étau avec mordaches et tenter de débloquer l'écrou
    sebasto76
    cela n'est pas un écrou, cela tourne au centre d'un roulement, c''est une piece qui tourne librement.
    mondou
    J'arrive pas à voir sur l'image,
    Probable que c'est emmanché en force çà m'étonnerait pas.
    sebasto76
    ayé, démontage réussi.
    Il fallait simplement devisser le ventilateur gris en tenant le rotor.
    Il y a en fait un trou fileté au bout du rotor.
    Il me reste juste a remplacer le rotor et tester.
    Affaire à suivre...
    sebasto76
    Talking Re : ponceuse vibrante
    bonjour à tous.
    j'ai commandé un rotor neuf. ainsi que les roulements.
    Il m'ont envoyé aussi la carte electronique gratuitement surement par erreur.
    J'ai tout remonté et impec. C'est repartit !
    Cela venait donc du rotor qui avait pris un coup.
    Cout de la reparation 76 euros. Pour une machine à 300 euros. Cela est donc rentable.
    merci à tous pour votre aide.
  1. [Divers] roulement sur ponceuse
    Par Michto24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h30
  2. rayures avec ponçeuse vibrante triangle
    Par invite145625c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2010, 22h21
  3. choix d'une ponceuse
    Par fred1599 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2009, 08h21
  4. [Brun] Télé Philips 32PW9616 : image "vibrante". [résolu]
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 10h40
  5. [Info] ponceuse à bande
    Par loloweenee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 20h01
